Norbi
Posty: 1037 Rejestracja: 2010-02-02, 22:18
autor: Norbi » 2011-03-23, 08:57
arek pisze: potrzebujesz tylko specjalny klucz do odkręcania sond nie wchodzisz do kanału,wymieniasz je z góry
W S4 tak, RS4 nie.
autor: buba » 2011-03-23, 09:07
ja wymieniałem bez specjalistycznego sprzętu
jedyny problem to osłony termiczne ale i z nimi można sobie poradzić tylko trzeba się trochę nagimnastykować i je wyciąć
Posty: 1026 Rejestracja: 2010-02-02, 18:03
autor: sportmile » 2011-03-23, 09:12
w przypadku Norbiego i jego seryjnego rs-a raczej nie da sie tak wymienic gdyz na przeszkodzie staje nam sai czego w twoim Arek s4 nie ma. Druga sprawa to samo odkrecenie ....... w jednym idzie kluczem a w drugim trzeba grzac palnikiem .
Posty: 1370 Rejestracja: 2010-02-18, 20:20
autor: nosb » 2011-03-23, 10:54
Adam troche OT ale rozumiem ze to cale SAI moge smialo wypieprzyc w kosmos ? :) Zreszta przedryniam jakos do Ciebie potem bo mam jeszcze jedno pytanko :)
Co do odkrecenia to swieta racja :) Niektore pojda plaskim kluczem a pamietam kiedys w 1,8T jak probowalem odkrecic :) Nichuchu... Przedluzka nie dawala nawet rady. WIec generalnie nie jest to takie hop-siup
macyy
Posty: 58 Rejestracja: 2010-09-23, 19:18
autor: macyy » 2011-03-23, 23:16
orientuje się ktoś czy sondy przed precatami są takie same? w sensie prawa i lewa. Muszę wymienić jedną i nie wiem jakiej szukać ;/
bolo-s4
Posty: 375 Rejestracja: 2010-02-04, 12:57
Tytuł użytkownika: BOLO-S4
autor: bolo-s4 » 2011-03-23, 23:35
Takie same
Sql
Posty: 85 Rejestracja: 2010-02-02, 16:29
Tytuł użytkownika: RS-maniak
autor: Sql » 2011-03-25, 19:58
Takie same. Wlasnie wymienilem jedna u siebie, spora roznica, o wiele plynniej sie wkreca, nie ma "czkawek", zastanowien. Warto to zrobic.
Norbi
autor: Norbi » 2011-03-26, 11:55
Sql pisze: Takie same. Wlasnie wymienilem jedna u siebie, spora roznica, o wiele plynniej sie wkreca, nie ma "czkawek", zastanowien. Warto to zrobic.
Zwalałeś zawias , czy jakimś cudem od góry udało się dojść?
autor: nosb » 2011-03-27, 20:50
Ja jak patrze na te silniki obydwa to w S4 faktycznie da sie zrobic pod warunkie ze nie sa zapieczone. Ale w RS4 faktycznie lipa z miejscem straszna.
Norbi
autor: Norbi » 2011-03-27, 21:10
nosb pisze: Ja jak patrze na te silniki obydwa to w S4 faktycznie da sie zrobic pod warunkie ze nie sa zapieczone. Ale w RS4 faktycznie lipa z miejscem straszna.
No lipa fakt.
Sql
autor: Sql » 2011-05-01, 19:12
Dojscie od gory z uzyciem stworzonego specjalnie na ta okazje klucza-samorobki do odkrecenia starej/wkrecenia nowej.
autor: buba » 2011-05-01, 19:57
da rade i od spodu, jak wywalałem precaty to od dołu odkręcałem sondy
Norbi
autor: Norbi » 2011-05-02, 20:27
buba pisze: da rade i od spodu, jak wywalałem precaty to od dołu odkręcałem sondy
To zapraszam, kanał i RS do dyspozycji
autor: buba » 2011-05-02, 22:00
Norbi pisze: buba pisze: da rade i od spodu, jak wywalałem precaty to od dołu odkręcałem sondy
kwestia za ile
sondy masz ?
Norbi
autor: Norbi » 2011-05-04, 07:49
buba pisze: Norbi pisze: buba pisze: da rade i od spodu, jak wywalałem precaty to od dołu odkręcałem sondy
kwestia za ile
sondy masz ?
Zamówione, ale mam dylemat czy te dwie pierwsze są takie same, z ETKI wynika że nr taki sam obu b 078 906 265M, ale AW69 zbił mnie z tropu mówiąc że mogą długością przewodu się różnić
