Moderatorzy:  buba , Mod-Team
								Norbi
		Posty:  1037 Rejestracja:  2010-02-02, 22:18Lokalizacja:  WuwuaPłeć:
								autor: Norbi  2011-03-23, 08:57
			arek pisze: potrzebujesz tylko specjalny klucz do odkręcania sond nie wchodzisz do kanału,wymieniasz je z góry
W S4 tak, RS4 nie.
		Posty:  4155 Rejestracja:  2010-09-21, 10:19Lokalizacja:  WarszawaPłeć:
								autor: buba  2011-03-23, 09:07
			ja wymieniałem bez specjalistycznego sprzętu
jedyny problem to osłony termiczne ale i z nimi można sobie poradzić tylko trzeba się trochę nagimnastykować i je wyciąć
								sportmile
		Posty:  1026 Rejestracja:  2010-02-02, 18:03Lokalizacja:  ....Płeć:
								autor: sportmile  2011-03-23, 09:12
			w przypadku Norbiego i jego seryjnego rs-a raczej nie da sie tak wymienic gdyz na przeszkodzie staje nam sai czego w twoim Arek s4 nie ma. Druga sprawa to samo odkrecenie ....... w jednym idzie kluczem a w drugim trzeba grzac palnikiem .
		Posty:  1370 Rejestracja:  2010-02-18, 20:20Lokalizacja:  TSKPłeć:
								autor: nosb  2011-03-23, 10:54
			Adam troche OT ale rozumiem ze to cale SAI moge smialo wypieprzyc w kosmos ? :) Zreszta przedryniam jakos do Ciebie potem bo mam jeszcze jedno pytanko :)
Co do odkrecenia to swieta racja :) Niektore pojda plaskim kluczem a pamietam kiedys w 1,8T jak probowalem odkrecic :) Nichuchu... Przedluzka nie dawala nawet rady. WIec generalnie nie jest to takie hop-siup
								macyy
		Posty:  58 Rejestracja:  2010-09-23, 19:18Lokalizacja:  ŁódźPłeć:
								autor: macyy  2011-03-23, 23:16
			orientuje się ktoś czy sondy przed precatami są takie same? w sensie prawa i lewa. Muszę wymienić jedną i nie wiem jakiej szukać ;/
								bolo-s4
		Posty:  375 Rejestracja:  2010-02-04, 12:57Tytuł użytkownika:  BOLO-S4Lokalizacja:  PrzasnyszPłeć:
								autor: bolo-s4  2011-03-23, 23:35
			Takie same
								Sql
		Posty:  85 Rejestracja:  2010-02-02, 16:29Tytuł użytkownika:  RS-maniakLokalizacja:  LublinPłeć:
								autor: Sql  2011-03-25, 19:58
			Takie same. Wlasnie wymienilem jedna u siebie, spora roznica, o wiele plynniej sie wkreca, nie ma "czkawek", zastanowien. Warto to zrobic.
								Norbi
								autor: Norbi  2011-03-26, 11:55
			Sql pisze: Takie same. Wlasnie wymienilem jedna u siebie, spora roznica, o wiele plynniej sie wkreca, nie ma "czkawek", zastanowien. Warto to zrobic.
Zwalałeś zawias , czy jakimś cudem od góry udało się dojść?
								autor: nosb  2011-03-27, 20:50
			Ja jak patrze na te silniki obydwa to w S4 faktycznie da sie zrobic pod warunkie ze nie sa zapieczone. Ale w RS4 faktycznie lipa z miejscem straszna.
								Norbi
								autor: Norbi  2011-03-27, 21:10
			nosb pisze: Ja jak patrze na te silniki obydwa to w S4 faktycznie da sie zrobic pod warunkie ze nie sa zapieczone. Ale w RS4 faktycznie lipa z miejscem straszna.
No lipa fakt.
								Sql
								autor: Sql  2011-05-01, 19:12
			Dojscie od gory z uzyciem stworzonego specjalnie na ta okazje klucza-samorobki do odkrecenia starej/wkrecenia nowej.
								autor: buba  2011-05-01, 19:57
			da rade i od spodu, jak wywalałem precaty to od dołu odkręcałem sondy
								Norbi
								autor: Norbi  2011-05-02, 20:27
			buba pisze: da rade i od spodu, jak wywalałem precaty to od dołu odkręcałem sondy
To zapraszam, kanał i RS do dyspozycji
								autor: buba  2011-05-02, 22:00
			Norbi pisze: buba pisze: da rade i od spodu, jak wywalałem precaty to od dołu odkręcałem sondy
kwestia za ile
sondy masz ?
								Norbi
								autor: Norbi  2011-05-04, 07:49
			buba pisze: Norbi pisze: buba pisze: da rade i od spodu, jak wywalałem precaty to od dołu odkręcałem sondy
kwestia za ile
sondy masz ?
Zamówione, ale mam dylemat czy te dwie pierwsze są takie same, z ETKI wynika że nr taki sam obu b 078 906 265M, ale AW69 zbił mnie z tropu mówiąc że mogą długością przewodu się różnić
