Moderatorzy:  buba , Mod-Team
								Marcin85
		Posty:  162 Rejestracja:  2015-01-11, 21:13Lokalizacja:  LBNPłeć:
								autor: Marcin85  2017-01-22, 22:15
			razk pisze: Panowie a czy kola 19" 9j et 33 podejda do s4 b5 na gwincie?
Przod moze delikatnie wystawac.
Marcin
		Posty:  1355 Rejestracja:  2012-08-02, 20:26Lokalizacja:  Pl/BePłeć:
								autor: Jachyr  2017-01-23, 07:01
			Marcin85 pisze: razk pisze: Panowie a czy kola 19" 9j et 33 podejda do s4 b5 na gwincie?
Bedzie trzec i to srogo.
								KubaS4
		Posty:  71 Rejestracja:  2014-12-08, 15:53Lokalizacja:  GnieznoPłeć:
								autor: KubaS4  2017-01-23, 10:05
			Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
								razk
		Posty:  142 Rejestracja:  2012-10-04, 21:10Lokalizacja:  ChojnaPłeć:
								autor: razk  2017-01-23, 10:48
			KubaS4 pisze: Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
No wlasnie chodzi mi zeby nie tarlo. Wiec chyba zaloze 19" 8,5j et 35. Powinno byc lepiej
								KubaS4
								autor: KubaS4  2017-01-23, 10:50
			razk , nadkola zrolowane oczywiście
								autor: Jachyr  2017-01-23, 10:51
			razk pisze: KubaS4 pisze: Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
Przy skręcie bedzie tarlo. Ja na gwincie mam 8'5 18' Et35 i potrafilo przytrzec.
								KubaS4
								autor: KubaS4  2017-01-23, 10:59
			Tak u mnie wygląda
								razk
								autor: razk  2017-01-23, 11:07
			Jachyr pisze: razk pisze: KubaS4 pisze: Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
Pozaginam rolką ranty to moze tragedii nie bedzie ;)
								autor: Jachyr  2017-01-23, 11:10
			Wtedy moze nie
								razk
								autor: razk  2017-01-23, 11:16
			W poprzedniej a4Q mialem 19" 8,5j et 45. Z przodu dystans 8mm, z tylu 11mm i na dosc nisko skreconym gwincie na oponie 235 dobilo mi ze dwa razy przy skrecie (wygoelo rant do zewnatrz :P ) Teraz chyba dam opone 225 to tez powinno pomoc
[ Dodano : 2017-01-23, 11:16
KubaS4 pisze: Tak u mnie wygląda
Wyglada super!
					Ostatnio zmieniony 2017-01-23, 11:22 przez
razk , łącznie zmieniany 1 raz.
								KubaS4
								autor: KubaS4  2017-01-23, 11:22
			razk , Dziękuje :)
								KCR
		Posty:  43 Rejestracja:  2015-02-02, 20:38Lokalizacja:  że znowuPłeć:
								autor: KCR  2017-01-26, 08:57
			Chciałbym sobie dorobić dystanse do s4b5 i potrzebował bym wymiarów. Ma ktoś jakiś rysunek albo może wie co nieco na ten temat?
							Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
		Posty:  2624 Rejestracja:  2011-07-25, 03:46Lokalizacja:  StolicaPłeć:
								autor: luk448  2017-01-26, 10:45
			Pewnie od osi sruby do osi sruby te 112.Otwor centrujacy z tego co pamietam 57-57,1 a cala piasta ma 130-131 mm.Ale jeszcze musisz znac otwor centrujacy w feldze.To musi byc wykonane z dobrej jakosci materialu,najlepiej z kolnierzem i precyzyjnie
								daniel.c
		Posty:  73 Rejestracja:  2013-11-09, 20:55Lokalizacja:  ŁomżaPłeć:
								autor: daniel.c  2017-01-26, 11:03
			112 to jest średnica okręgu, na którym są środki śrub.
								autor: Jachyr  2017-01-26, 11:12
			Przy ET 40 I 8,5 cala nie wsadzisz tam dystansow bo bedzie wystawalo. Tak jak jest siadzie to idealnie I nie bedzie tarlo.
