Marcin85
Posty: 162 Rejestracja: 2015-01-11, 21:13
autor: Marcin85 » 2017-01-22, 22:15
razk pisze: Panowie a czy kola 19" 9j et 33 podejda do s4 b5 na gwincie?
Przod moze delikatnie wystawac.
Marcin
Posty: 1355 Rejestracja: 2012-08-02, 20:26
autor: Jachyr » 2017-01-23, 07:01
Marcin85 pisze: razk pisze: Panowie a czy kola 19" 9j et 33 podejda do s4 b5 na gwincie?
Bedzie trzec i to srogo.
KubaS4
Posty: 71 Rejestracja: 2014-12-08, 15:53
autor: KubaS4 » 2017-01-23, 10:05
Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
razk
Posty: 142 Rejestracja: 2012-10-04, 21:10
autor: razk » 2017-01-23, 10:48
KubaS4 pisze: Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
No wlasnie chodzi mi zeby nie tarlo. Wiec chyba zaloze 19" 8,5j et 35. Powinno byc lepiej
KubaS4
autor: KubaS4 » 2017-01-23, 10:50
razk , nadkola zrolowane oczywiście
autor: Jachyr » 2017-01-23, 10:51
razk pisze: KubaS4 pisze: Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
Przy skręcie bedzie tarlo. Ja na gwincie mam 8'5 18' Et35 i potrafilo przytrzec.
KubaS4
autor: KubaS4 » 2017-01-23, 10:59
Tak u mnie wygląda
razk
autor: razk » 2017-01-23, 11:07
Jachyr pisze: razk pisze: KubaS4 pisze: Mam 9,5j et 42 przód i tył... i daje rade... przyciera tylko przy skręcie
Pozaginam rolką ranty to moze tragedii nie bedzie ;)
autor: Jachyr » 2017-01-23, 11:10
Wtedy moze nie
razk
autor: razk » 2017-01-23, 11:16
W poprzedniej a4Q mialem 19" 8,5j et 45. Z przodu dystans 8mm, z tylu 11mm i na dosc nisko skreconym gwincie na oponie 235 dobilo mi ze dwa razy przy skrecie (wygoelo rant do zewnatrz :P ) Teraz chyba dam opone 225 to tez powinno pomoc
[ Dodano : 2017-01-23, 11:16 ]
KubaS4 pisze: Tak u mnie wygląda
Wyglada super!
Ostatnio zmieniony 2017-01-23, 11:22 przez
razk , łącznie zmieniany 1 raz.
KubaS4
autor: KubaS4 » 2017-01-23, 11:22
razk , Dziękuje :)
Opona 225/35/19
KCR
Posty: 43 Rejestracja: 2015-02-02, 20:38
autor: KCR » 2017-01-26, 08:57
Chciałbym sobie dorobić dystanse do s4b5 i potrzebował bym wymiarów. Ma ktoś jakiś rysunek albo może wie co nieco na ten temat?
Głównie chodzi mi o rozstaw śrub bo nie wiem jak jest mierzony. Wydaje mi się że 112 do śruby przez środek koła, tak? Druga sprawa to otwór centrujący (średnica) i jaką średnicę zewnętrzną powinien mieć cały dystans.
No i jakie grubości potrzebuję na przód i na tył żeby 19'' z ET40 8,5j mi ładnie podeszły?
Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
autor: luk448 » 2017-01-26, 10:45
Pewnie od osi sruby do osi sruby te 112.Otwor centrujacy z tego co pamietam 57-57,1 a cala piasta ma 130-131 mm.Ale jeszcze musisz znac otwor centrujacy w feldze.To musi byc wykonane z dobrej jakosci materialu,najlepiej z kolnierzem i precyzyjnie
daniel.c
Posty: 73 Rejestracja: 2013-11-09, 20:55
autor: daniel.c » 2017-01-26, 11:03
112 to jest średnica okręgu, na którym są środki śrub.
autor: Jachyr » 2017-01-26, 11:12
Przy ET 40 I 8,5 cala nie wsadzisz tam dystansow bo bedzie wystawalo. Tak jak jest siadzie to idealnie I nie bedzie tarlo.
