Je teraz miałem ok 600ps na chinolu i temp. w dolocie rzędu 50℃Grondzi pisze:A ile Panowie na ic chińczyku można max wycisnąć?
500+ dla S4 B7
- SID
jeśli miałeś na chinolu 600ps to na garrett będziesz miał 700 na tych samych ustawieniach ha ha haDobrzanskis4b6 pisze:Je teraz miałem ok 600ps na chinolu i temp. w dolocie rzędu 50℃Grondzi pisze:A ile Panowie na ic chińczyku można max wycisnąć?
tak w skrócie mogę opisać działanie chinola przy 600ps
Nic tylko się cieszyćSID pisze:jeśli miałeś na chinolu 600ps to na garrett będziesz miał 700 na tych samych ustawieniach ha ha haDobrzanskis4b6 pisze:Je teraz miałem ok 600ps na chinolu i temp. w dolocie rzędu 50℃Grondzi pisze:A ile Panowie na ic chińczyku można max wycisnąć?
I prace stop. Blok pęknięty do kanału wodnego. Szukam znów bloku :(
[ Dodano: 2016-10-15, 18:56 ]
Ostatnio mam pecha. Szukam przepustnicy z RS4, ale sprzedający co innego wystawia, a co innego wysyła :( Kupiłem blok z wałem i kolejny wał na złom. Od czego mogły się porobić takie wżery?
Przerobiłem pompę oleju z 2,5tdi. Wydajniejsza niż ta z RS4 a kosztuje 1/4 z tego :)
Ekonomiczny
Klocek straszny. Z 1/3 zbiornika, bez nikogo w środku 1770kg.
Udało się zdobyć blok i ładny wał. Czekam wciąż na kute korbowody (łącznie gdzieś od połowy lipca).
W międzyczasie wziąłem się za renowację bloku (honowanie + estetyka):
Reszta pojechała do szkiełkowania i malowania:
Osprzęt po regeneracji:
Kompresor klimy: http://www.maarturbo.pl/index.html
Pompa wspomagania: http://www.kuzicars.pl/
Kompresor się świeci jak psu jajca i jeśli działa tak samo dobrze jak wygląda to fajnie :)
Pompa wspomagania to samo, ale mam od nich drugą pompę do 2,7t, którą teraz mam w aucie i jest padaczka.
W sumie to chyba 3 pompy miałem i każdej coś dolegało. Ta z foto jest czwarta i jak znów będzie jęczała to niestety zostaje chyba tylko ASO i prawie 2k.
