500+ dla S4 B7
mylek
500+ dla S4 B7
Post autor: mylek »
Znalazłem w końcu chwilę aby opisać nieco moje "urządzenie drogowe" S4 B7 2007r. Wersja zza wielkiej wody. W moich rękach od 4 lat. Od roku po długich perypetiach w środku 2.7t dzięki Nosbowi. Poza drobiazgami i silnikiem seria :)
Parę fotek:
Niestety długo nie nacieszyłem się sprzętem, gdyż jedna z turbin zaczęła się ze mną żegnać. :(
Po swapie auto wypluło całkiem niezły wynik jak na serię po FMIC-u i wydechu. Wykres strasznie pofalowany, ale od swapa turbo coś się dziwnie zachowywało.
Teraz na czasie jest 500+ dla polskich rodzin to może i dla B7 coś się znajdzie :)
Zanim jeszcze 2.7t znalazł się w budzie były plany na większą moc w okolice 500KM. Jak zwykle życie pokazało, że nie można mieć wszystkiego i przez to start z pracami opóźnił się o przeszło rok. Planowany zakres modyfikacji się zwiększał a chcąc unikać drutu potrzeba worek siana :P Co się jednak odwlecze to nie uciecze :) Początkowo prace miał wykonać Nosb, jednak w międzyczasie mocniej zajawiłem się na grzebanie przy samochodach i postanowiłem spróbować samemu.
Jestem totalnym amatorem z nikłą praktyką i sporą teorią ;)
Zdecydowałem, że poskładam sobie drugi silnik i potem przełożę, żeby uniknąć zalegania auta w garażu.
Nowy chwast przyjechał. W zasadzie sprawny gdyby nie obrócona panewka. Kupiony od jednego z forumowiczów.
Żeby w ogóle przystąpić do prac trzeba było kupić trochę sprzętu:
Silnik już na stanowisku:
Częściowo rozebrany:
Wióry z panewek w misce:
Korby out. Widać, że panewki dostały wszystkie mniej lub bardziej. Prawdopodobnie zabrakło smarowania co zdradza porysowana pompa oleju w środku.
Wał porysowany, na złom:
Gładzie cylindrów z grubsza ok. Pomierzone i trzyma fabryczny wymiar. Pasuje tylko jeszcze przehonować:
Panewki główne idealne:
Łysy blok, jutro razem z innymi większymi gratami leci na myjkę ultradźwiękową.
Parę dni temu dostałem nowe sprzęgło dwutarczowe z 3.0TDI. Pojechało już na przeróbkę do ali23 z RF. Dorobi też nowe sztywne koło zamachowe.
W tym momencie stopują mnie głównie korby, które "lecą" z Chin. SID trzymam kciuki :)
mik-17
Post autor: mik-17 »
Fajny opis.
Jakieś foty tej "porysowanej pompy oleju" ?
Te sprzęgło 3.0 tdi podejdzie pod jakiś 2-mas do 2.7 BT? skoro je zakładasz to przewidujesz że ile Nm wytrzyma??
stasiek
Post autor: stasiek »
Fajnie, że coś mocniejszego w b7:) Co do sprzęgła, seryjne pod 800nm zniesie i miłe w pracy. Jedynie powodzenia życzę z jednomasem od Aliego pod ten dwutacz, obyś nie wyjmował motoru xxx razy...
mylek
Post autor: mylek »
Pompę w tym tygodniu rozbiorę jeszcze raz i porobię foty. Z racji tego, że w tygodniu przesiaduje głównie w pracy to nie mam specjalnie czasu na grzebanie poza weekendami.
W międzyczasie fotki zachomikowanych gratów.
Turbiny K04 RS6 hybrydy od SID'a:
Wagnery z ostatniego zeszłorocznego "rzutu":
Trochę drobnicy jak przepływomierz z RS4, EGT na szerszy zakrest temperatury z RS6, wtryski 630cc Siemensa i garść uszczelek:
Większa chłodnica wody z 3.0 ASN:
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Fajny setup
Ostatnio zmieniony 2016-12-27, 09:55 przez kurpiu, łącznie zmieniany 1 raz.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
jak wleci dobry rdzeń do IC to 600ps będzie a może i więcej
setap taki jak odprężony dół + głowice 2,4 / 2,8 + wagnery kolektr + RS6 turbo + 3" DP to 530-560ps
Jak dokłądasz do tego dobry IC + RS6 hybryde to 600ps musi być !
Powodzenia
volski1
Post autor: volski1 »
kurpiu pisze:Ali to partacz...
+1
mylek
Post autor: mylek »
SID pisze:jak wleci dobry rdzeń do IC to 600ps będzie a może i więcej
Powodzenia
IC mam zwykły chiński fmic z fmic.pl. W razie czego można zmienić. Ogólnie dolot cały mam kulawy, ale i tak wleci nowy. Dla mnie sukcesem będzie już samo poskładanie tego i wyjechanie o własnych siłach z garażu :)
Admin RS
Post autor: Admin RS »
Jest moc bedzie czym upalać :mrgreen:
wywalaj ten IC, od dla mocy +500ps sie nie nadaje, tylko będzie Cię blokować
szukaj dobrego rdzenia
SID pisze:wywalaj ten IC, od dla mocy +500ps sie nie nadaje, tylko będzie Cię blokować
Potwierdzam :-D
mylek
Post autor: mylek »
Pewnie coś w ten deseń?
http://sidmotorsport.pl/pl/rdzenie/1374 ... results=16
Zobaczy się :)
Nie wiem ile tam jest miejsca w b7, ale 95mm może być ciężko upchnąć
Ja teraz do b5 zakladam cooler na rdzeniu garretta 600/300/76 i on niby jest na 900ps
mylek
Post autor: mylek »
65mm, który mam teraz wchodzi na styk. Jakby był węższy to 95mm by się zmieścił. Miejsca jest sporo więcej niż w B6, ale sam zderzak sporo zasłania. Trzeba by było ciąć zderzak albo obniżyć/podwyższyć IC a tu już większe kombinacje z rurażem.
Grondzi
Post autor: Grondzi »
A ile Panowie na ic chińczyku można max wycisnąć?
