Pomiar na 3biegu z ulicy,dodam że był to program na spokojne dotarcie,miało być grubiej ale są przygody :-|
Post autor: sztybor »
czyli mierzyles z wagnerami niedotarty silnik na lajtowym programie? :) i chcesz to potem porownac z digitunowymi rurkami na dotartym silniku z męskim programem? :P
W ile finalnie KM celujesz?
Nie...z tym samym
Mocy będzie tyle na ile turbiny pozwolą :-D 600 z groszem
ruszyłeś głowice ?
Zostawiam to na stage2 wtedy zrobię je kompletnie z walkami,portingiem itd oraz inne grubsze turbiny...tymczasem niech to pojezdzi trochę
hehe.. smeiszne.. sam sie na tym zlapalem.. najpierw program chcialem.. potem ktos madry mnie namowil na IC, ale juz na wydech nie.. wiec zrobilem...
teraz sie okazuje ze wydech musze zrobic, bo przytkany... za chwile bede robil turbo, bo jak juz jest wydech, mozna ladowac wieksze... potem sie paliwo skonczy, wiec bedzie pompa, szyna itp..
i tak zabawa trwa... a mozna zrobic od razu raz a dobrze :P bedzie taniej i lepiej.. mniej jebania, wiecej upalania... tuning to choroba :)
sztybor pisze:hehe.. smeiszne.. sam sie na tym zlapalem.. najpierw program chcialem.. potem ktos madry mnie namowil na IC, ale juz na wydech nie.. wiec zrobilem...
+1 :-)
Małe wymiary wagner vs ori s4 :-D
Na wejsciach wagner ma 36mm/ori 32mm
Duża różnica jest na wyjściu na + wagner 42,7mm/ori 32mm
Ostatnio zmieniony 2016-09-30, 11:15 przez DobrzanskiS4B5, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: ZbychuBt »
Ale bajzel w tym garażu he :roll:
grzopi
Post autor: grzopi »
Chymmm. .... chyba jednak poszukam tych wagnerow 8-) bo całkiem całkiem :mrgreen: słyszałem od kolegi kolego ze jego tato mówił ze jego kuzyn ...... I gdzieś na półce leżą :) sorry za off
I jeszcze 3komplet kolektory wydechowe by DIGITUN ,tak dla potomnych :mrgreen: mają następujące wymiary:
Wejścia 37,2mm
Wyjście 43,1mm
Więc blisko wartości wagnera,może komuś się to kiedyś przyda
[ Dodano: 2016-10-06, 12:30 ]
Jak już pewnie wiecie u siebie w projekcie miałem problemy z tłokami SUPERTECH na 3.0L,zaczeły pekać juz po 1900km pracy,doładowanie wynosiło ok 1,7b wiec normalne.Kuty tłok który cięzko nie miał bo takie miałem zalecenie do 3tys km by oszczedzać i tak też było.Zdania na temat przyczyny uszkodzenia były róznie np:
Złe nalałeś paliwo,choć zawsze było to 100shell(Ale w cysternie nie siedziałeś)
Zle wystroił Digitun w co wątpie bo robia tego dużo i konktretniej
Tłoki kiepskiej jakośći i nie dały rady 1900km kuty tłok i ukruszył sie :mrgreen:
I finalna wersja że to ja przekreciłem motor bo nie trafiłem w bieg (z 3-4 nie trafić to trzeba mieć talent)nowa kasetka biegów, rozrzad był na miejscu wszystko sprawdzane
Po rozebraniu wszystkiego wyglądało to tak,dodam ze na każdym tłoku czyli 6szt było identyczne pekniecie w najcieńszym punkcie tłoka
I tu niby zawór spotkał sie z tłokiem i rozwałiło wszystko(moim zdaniem odłamek z pierwszego zdjecia uniemożliwił domkniecie sie zaworu)
Moje 6szt tłoków na korbach z dziwnym kolorem zielonym i jeden supertech z auta który juz jezdził i to nie mało
Same zawory jak i głowice maja się tak,na tej bez swiec miało miejsce całe zajście każda z 3szt swiec miała przygiete cypelki i nie dawała juz iskry
Przy okazji uszkodzeniu uległy nowe turbiny z PerunTurbo i musiały być znów robione,do tego głowice były poprawiane nie wspominając o dodatkowej pracy jaką znów trzeba wykonać i dodatkowych kosztach które muszę ponieść osobiście
Są w drodze już inne tłoki JEpistons bo supertecha juz nie wkładam(Sportmile też ich nie poleca) a wy sami oceńcie i zdecydujcie
Tak się to ma w moim przypadku :mrgreen: i co mnie nie dziwi zostaje z tym sam
Jak pisalem... firma ktora sie lakomi na 6 biednych tlokow to cenzura nje firma... powinno isc w swiat ze tylko nazwa zostala po ich jakosci...
Czyli że niby o co chodzi bo nie rozumiem?
grzopi
Ooooo Panie... to ja wolę swoje nie pełne 500 KM. Czyli wszyscy ręce umywaja. No a tłoki poszły na gwarancję ?? Moze chociaż koszt samych tłoków się zwróci jeśli ja rozpatrza. Szkoda tylko że reszta gratów do robienia po raz drugi i koszty x 2. :// qrw..... te nasze tuningi..... a tak kibicowalem temu projektowi, części profi, osoby wykonujące profi... a tu dupa :-/ ręce opadają :cry: powodzenia
to jest TUNING tutaj nic nie oryginalne i nie masz gwarancji że będzie dobrze
ja zdejmowanie głowic u siebie przerabiałem z 6 razy, wymiana i poprawa turbin z 5 razy,
wymiana bloku 5 razy, wymiana tłoków 2 razy, zerwany pasek rozrządu 1
i też z tym żyję dalej sam a przed Tobą początek ...
Ostatnio zmieniony 2016-10-06, 13:46 przez SID, łącznie zmieniany 1 raz.
