To teraz zgłupiałem do reszty :) Chyba trzeba po prostu kupić koła i przymierzyć jak nie siądą to zwrot albo dystanse. Albo może ktoś wzór rs4 b7 18" 8J i ET35 ma na 6-cio tłoku i by potwierdził że pasuje ??Jachyr pisze:Jeszcze gorzej... Ja tez mam ultraleggery 8' Et35 i nie przeba dystansuGniot91 pisze:Czyli pod kazde felgi 8J z ET 35 trzeba dystans? a jak by sie miala sytuacja z ET 40 albo 43 ?Dobrzanskis4b6 pisze:Nie siada.moje oz 18 8j et35 potrzebują 5mm dystansu i wtedy mają 2mm luzu.Zależy też od budowy felgi
peacenotwar
peacenotwar
mierzyłem dzisiaj felgi do szaraka 19" et 32 10 cali szerokie i juz mialem brac bo ładnie weszły nie wystawały do wachacza z 7 mm ale zadzwoniłem do SID-a i powiedzial ze 10 cali to za duzo i bedzie tarlo o nadkola przy skrecie
pytanie ktos mial z was taki setup na rs4?? opona bedzie 255/35
zabrałem 9 cali ale to juz nie to samo bo nie sa tak schowane i wyglada jak kupa ale moge zamienic
wiec jak jakies porady bedzie tarło czy nie ??
kolor felg bedzie ciemny jak te 9"cali a jasne mierzylem bo byly na miejscu
sugerowalem sie tym :DDDD tu jest 19" i 10 cali i skreca :P
https://www.youtube.com/watch?v=SGJNAnvJkpw
Ostatnio zmieniony 2016-12-29, 17:51 przez grzopi, łącznie zmieniany 1 raz.
