ale skoro ma ciśnienie, to pompa chyba okghost pisze:Prawidłowe ciśnienie oleju na ciepłym silniku to ok 1.5 bar... Więc pozostaje Ci kilka opcji:
A) masz produkt olejopodobny który nie ma parametrów oleju ( w co wątpie ale dla swietego spokoju zalał bym coś z Motula/Valvoline 5w40/5w50/10w60)
B) pompa oleju którą wymieniłeś jest tak samo dobra jak Twoja stara... tzn. obie to szrot![]()
C) brak panewek - dosłownie dół silnika do rewizji. Jest duże ryzyko ,że to własnie przez nie silnik gubi ciśnienie. Można ewentualnie przeciąc stary filtr oleju i sprawdzić czy nie ma w nim złotych opiłków.
2.7bit klekocze na rozgrzanym oleju
Sytuacja na tę chwilę wygląda tak:ghost pisze:Prawidłowe ciśnienie oleju na ciepłym silniku to ok 1.5 bar... Więc pozostaje Ci kilka opcji:
ciśnienie było na poziomie 1,5 bara na nowej pompie olejowej na rozgrzanym silniku. Olej został już dwa razy wymieniony, raz przy zmianie pompy olejowej na Castrol i teraz na Motul 5W40 . Silnik został przy okazji przepłukany Liqui Moly, a miska i smok sprawdzone - wszystko czyste.. No i nadal jest problem. do 75C jest wszystko ok, silnik chodzi cichutko, po przekroczeniu tej temperatury chodzi jak diesel, słychać z obu stron pokryw zaworów...
Dzisiaj mechanik jeszce raz będzie sprawdzał cisnienie, a po tym szklanki..
- Kamil_2.7BiT
te dwie puste dziury po bokach:mik-17 pisze:Nie są przypadkiem miedzy głowicami pod deklem ?
http://cimg2.ibsrv.net/gimg/www.audiwor ... c8bfe4.jpg
a zawory do nabycia u SIDa:
http://sidmotorsport.pl/pl/s/13820-zawor-olejowy.html
Odgrzewam kotleta.
Auto poleciało do innego mechanika i okazało się że cała góra do remontu (silnik ma 300tys przebiegu) prawdopodobnie przez dupawy olej Castrola..
Dostałem liste rzeczy do wymiany:
1. USZCZELNIACZ WAŁKA ROZRZĄDU x4
2. ZAŚLEPKA WAŁKA ROZRZĄDU x2
3. USZCZELKI POKRYWY ZAWORÓW x2
4. WAŁEK RORZĄDU x4
5. POPYCHACZE ZAWOROWE WYDECHOWE x12
6. POPYCHACZE ZAWOROWE SSĄCE x18
7. NASTAWNIK FAZ ROZRZĄDU x2 + USZCZELKI
8. ŁAŃCUCH WAŁKÓW ROZRZĄDU x2
9. OLEJ SILNIKOWY 10W40 LUB 10W60
10. FILTR OLEJU
Wiekszość do kupienia w polo market ale jest problem z wałkami rozrządu. Dzwoniłem do ASO i cena jest chora, zamienniki ponoć lepiej nie kupować, poleci ktoś jakie wałki szukać na alledrogo lub co zrobić z tymi?
4. WAŁEK RORZĄDU x4
10. FILTR OLEJU
peacenotwar
+1. Kupić drugie 2.4/2,8 z rozruchową gwarą, dać do sprawdzenia i zrobić plana. Wyjdzie taniej niż wymiana wszystkich popychaczy, wałków, wariatorów jak piszesz, że tam wszystko chcą wymieniać.mylek pisze:Taniej kupisz cala glowice. Mozesz wrzucic taka od 2.4 czy 2.8 z szerszym kanalem. Zakup glowic i kapitalny ich remont powinien sie zamknac w 1500-2000zl.
