Zegary z A6 do A4 (swap 2.7)
audi4fun
Post autor: audi4fun »
Panowie, zastanawia mnie czy muszę zdejmować immo całkowicie czy wystarczy coś przekodować, dodam że licznik z a6 c5 z tej samej silnik wiązka i komp a reszta z mojej A4 b5 litf no i u mnie immo jest starszej generacji. Dzięki za pomoc
skalarx
Re: Zegary z A6 do A4 (swap 2.7)
Post autor: skalarx »
audi4fun pisze:Panowie, zastanawia mnie czy muszę zdejmować immo całkowicie czy wystarczy coś przekodować, dodam że licznik z a6 c5 z tej samej silnik wiązka i komp a reszta z mojej A4 b5 litf no i u mnie immo jest starszej generacji. Dzięki za pomoc
jak komputer i zegary z jednego samochodu to nie trzeba immo zdejmować. Jeszcze stacyjka i klucze od starej A6 i gra. Najlepiej daj komuś kto wyciągnie kod z immo i wszystko możesz dopasować.
Jedyny problem jaki widzę to wskazanie paliwa będzie odwrotnie w A4. Jak będzie ubywać to na zegarach z A6 będzie rosło :-D . Więc razem z zegarami, przełóż z A6 też czujnik poziomu paliwa.
daw2
Post autor: daw2 »
Wydaje mi sie ,że powinno dać się dopisać kluczyki do licznika a potem ECU do licznika.
audi4fun
stacyjkę i kluczyk też mam hah :D a czujnik wiem jak przerobić bo czytałem i tym, z tym licznikiem jest jeszcze ciekawa sprawa bo trzeba dolutować to badziewie od przyciemniania zegarów :) A potrzebuje do tego specjalnego programu ?
skalarx
audi4fun pisze:stacyjkę i kluczyk też mam hah :D a czujnik wiem jak przerobić bo czytałem i tym, z tym licznikiem jest jeszcze ciekawa sprawa bo trzeba dolutować to badziewie od przyciemniania zegarów :) A potrzebuje do tego specjalnego programu ?
do czego konkretnie?
audi4fun
konkretnie do dopisywania kodów z immo
np. vag commander
