Zegary z A6 do A4 (swap 2.7)
Panowie, zastanawia mnie czy muszę zdejmować immo całkowicie czy wystarczy coś przekodować, dodam że licznik z a6 c5 z tej samej silnik wiązka i komp a reszta z mojej A4 b5 litf no i u mnie immo jest starszej generacji. Dzięki za pomoc
Re: Zegary z A6 do A4 (swap 2.7)
jak komputer i zegary z jednego samochodu to nie trzeba immo zdejmować. Jeszcze stacyjka i klucze od starej A6 i gra. Najlepiej daj komuś kto wyciągnie kod z immo i wszystko możesz dopasować.audi4fun pisze:Panowie, zastanawia mnie czy muszę zdejmować immo całkowicie czy wystarczy coś przekodować, dodam że licznik z a6 c5 z tej samej silnik wiązka i komp a reszta z mojej A4 b5 litf no i u mnie immo jest starszej generacji. Dzięki za pomoc
Jedyny problem jaki widzę to wskazanie paliwa będzie odwrotnie w A4. Jak będzie ubywać to na zegarach z A6 będzie rosło
