S4 B5 Nogaro blue by emay
heble z przed lifta vs z po lifta przod różnią się tylko mocowaniem klocków
efekty hamowania , skutecznosci i siły są takie same
przed liftem w tyle były 245/12 nie wentylowane , po lifcie 256/22mm wentylowane
wujek_maciej
Post autor: wujek_maciej »
SID pisze:heble z przed lifta vs z po lifta przod różnią się tylko mocowaniem klocków
więc teoretycznie by przejść z 245 przedlift na 256 wystarczy zmienić tarcze i klocki?
i zaciski !
Wynik z hamowni - słabo konie umarły
Ostatnio zmieniony 2019-02-18, 11:10 przez emay, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: bartek75 »
piękny kolor, ładny sedan. duży+++ za szczerość i wykres bez painta. wszystko da się ogarnąć na spokojności ;-)
tornadoS8
Post autor: tornadoS8 »
a gdzie auto było hamowane? dalsze mody po sąsiedzku w ecuproject?
Admin RS
Post autor: Admin RS »
Piękna esa dodam kilka fotek na stronke audi a4 s4 rs4 b5 :D
Odnośnie modów to nie wiem gdzie będę robił. Najpierw chce wrzucić gwint, lepsze heble. Hamownia u dobrego znajomego.
marko
Post autor: marko »
nagaro blue jest pieknym kolorem jedna na tym forum jest taka sama ladna
dzzejkop
Post autor: dzzejkop »
moze to US dlatego taki wykres :lol:
Pany mam pytanie odnośnie wymiany oleju. Nie wiem kiedy i czy w ogóle był wymieniany olej w skrzyni i dyfrze. Patrząc na rocznik auta to 17 lat mogą mieć te płyny. Pytanko następujące jak wchodzę sobie w dobierz olej motul i wybieram model S4 B5 to do dyfra podstawia mi się 75w90 a jak wybieram RS4 B5 to podstawia się 80w90. Czy w RS4 jest inny dyfer ? Czy jak zaleje 80w90 to będzie gorzej ? Większe straty na mocy ?
Do silnika wchodzi 6 L i jest połowa bagnetu dolewać do max stanu czy tego się nie robi ?
szacuje ze ok 10-15KM ucieknie...
nie dolewaj juz
rwtnt
Post autor: rwtnt »
A jak wleje innej klasy lepkości olej to jakie będę miał straty 50 hp?: )
Tak się zastanawiam co jest nie tak, że ubyło KM. Wiecie może gdzie sprawdzić i co sprawdzić.
Z tego co juz wymieniłem:
- przepływomierz
- przepustnica
- moduł EGT od strony kierowcy ( był błąd w VCDS )
- sonda lambda strona pasażera ( był błąd w VCDS )
- trójnik gumowy przepustnicy
Zastanawiam sie nad wymianą DV`ek. W jeden jakoś membrana krzywo leżała, ale poprawiłem ją.
Na logach doładowanie bylo max na poziomie 0,6 bara.
Ostatnio zmieniony 2019-02-18, 11:11 przez emay, łącznie zmieniany 1 raz.
