germański oprawca rs4 b5
Bercikos
Post autor: Bercikos »
Flyer pisze:Jaki wosk byl kladziony?
Piekny RS!
Z tego co pamiętam wieloetapowa korekta 3m/menzerna i na to cleaner lime prime dodo, glaze black hole i wosk coolnite 476, mocno wypracowane na lakierze .
ArchitekT
Post autor: ArchitekT »
sztuka dla sztuki z tymzestawem kosmetykow, no ale...
Bercikos
ArchitekT pisze:sztuka dla sztuki z tymzestawem kosmetykow, no ale...
nie rozumiem
ArchitekT
Slabe zestawienie kosmetykow
Post autor: LCQ »
ładna sztuka, nic tylko śmigać :)
AtchitekT dlaczego słabe zestawienie kosmetyków?? (nie znam się, pytam poprostu :))
ArchitekT
Cleaner i wosk to swoista para i powinno sie je dobierac razem tak aby ze soba wspolgraly, te nie najlepiej do siebie pasuja. Uzycie dodatkowo politury jest dyskusyjne z dwoch powodow:
po pierwsze po co po pelnej korekcie, po drugie dodatkowo oslabia wosk.
Bercikos
ArchitekT pisze:Cleaner i wosk to swoista para i powinno sie je dobierac razem tak aby ze soba wspolgraly, te nie najlepiej do siebie pasuja. Uzycie dodatkowo politury jest dyskusyjne z dwoch powodow:
Dziękuje za opinie, najważniejsze, że auto dobrze wygląda i właściciel zadowolony :) Pozdr
Post autor: bartek75 »
sądzę że w tym ustawieniu "patrzących" na kierownika budzików, po fabrycznym wytłoczeniu profilu deski zakończy się temat parującej szyby
[ Dodano: 2014-03-03, 10:49 ]
mały up. auto musi dostać inne sprzęgło. przy strojeniu, nowe RS4 nie daje rady
[ Dodano: 2014-03-04, 17:40 ]
decyzja jedyna. wlatuje Clutch Masters FX400
[ Dodano: 2014-03-10, 17:26 ]
no i wynik sprzed chwili:
496 BHP
643.7 Nm
17.4 C intake
1008.4 hPa
także nie ma płaczu..
grubo Panie !
sprzęgło klei jak pojebane ;-) , auto podobno zapierdala nieziemsko :-)
wczoraj auto dostało wpierdol niezły, ponad 20 pomiarów na rolkach. wynik powtarzalny bez kłopotu. dziś dokładny przegląd po strojeniu, mycie budy i to byłoby na tyle.
odbieram auto czwartek/ piątek.
bartek75, łooo to bedzie sie działo jak odbierzesz autko :mrgreen:
no tam przejadę się z pewnością tu i tam ;-)
mały up uzupełniający i podsumowujący większość dokonanych zmian:
- rozrząd kompletny
- pompa wody
- termostat
- uszczelniacze wałków
- uszczelniacz z kołnierzem tył
- uszczelniacz przód
- walki rozrządu
- uszczelki pod deklami
- uszczelki pod fazatorami
- fazatory
- zaślepki tył
- kolektory wydechowe seria
- uszczelki pod kolektory wydechowe
- trójnik przepustnicy + o-ringi
- czyszczenie i adaptacja przepustnicy
- sprężarki rs6
- wtryskiwacze 630 cc Siemens deka
- sprzęgło ceramiczne ClutchMaster FX 400 + łożysko
- downpipe 3 cale x 2
- chlodnica oleju Mocal 19 rzędowa
- chłodnica wspomagania Mocal
- cooler centralny na rdzeniu Nisenss`a
- pompa paliwa pod e85
- nowe świece pfr7eix
- DVki seria
- EGT
- zegary ciśnienia oleju, boost i egt ze stajni D1 SPEC
- wymiana głowic na 2.8 , głowice sprawdzone na szczelność - wymienione prowadnice
i uszczelniacze , panewki osiowane , glowice portingowane, kanał ssacy i wydechowy
- odprężajace uszczelki pod głowice , śruby victor reinz
- przednia podpora dyferencjalu
- prawy SAI
- wysprzęglik
- cewki zapłonowe
- przy okazji: wymiana węży siliconowych do turbo, olej w skrzyni biegow Motul Gear, olej w silniku Motul 300V, filtr paliwa, filtr oleju, filtr pyłkowy, MOTUL g12 o podwyższonej temp wrzenia, nabicie klimatyzacji, wymiana starych przewodów o-ringów itd.
- strojenie indywidualne
Norbi
Post autor: Norbi »
Czyli milion :mrgreen:
[ Dodano: 2014-03-12, 10:09 ]
Dlaczego głowice zmieniałeś na te z 2.8?
Bo ori dziurawe jak sito się okazaly, pękły miedzy zaworami i na hamowni nie dało się auta wystroic
te brakujące 4PS to jak zadra w ch... :mrgreen:
