Posty: 4748 Rejestracja: 2010-01-27, 18:39
autor: SID » 2013-01-22, 21:02
Jachyr pisze: Panowie ma ktos foto o ile wystaje to ori Rs 8,5 cala w S??
5-7mm sama felga i beznadziejnie wygląda to
autor: SID » 2013-01-22, 21:03
Adamek45 pisze: rwtnt pisze: Bez poszerzenia nadkoli to 10.5 cala szerokości z tyłu nie da rady w żadnym wypadku. A taki setup to tylko dla lansu chyba.
Zgadłeś. No autko nie jest robione pod wielkie zapierdalanie, tylko ma być stance i tyle ;)
tu macie 11j na tyle
[ Dodano : 2013-01-22, 18:36 ]
Rozumiem że większość z Was robi eSke pod osiągi i "funkcjonalność" u mnie będzie form>function i mam tego świadomość. Et na maserati wynosi 52 i 50,5 ale wejdą dystanse 35 i 25mm zmieniające rozstaw. Tu też macie wszystkie 4 koła 10j szerokie, wystaje, ale jak dla mnie ta b5 jest przepiękna, wogóle polecam artykół.
http://www.stancenation.com/2012/08/07/ ... p-audi-s4/
co do tej niebieskiej z linku to tam są nadkloa troche wygięte
Adamek45
Posty: 24 Rejestracja: 2012-09-12, 00:08
autor: Adamek45 » 2013-01-22, 22:10
no tyle że on tam ma na 18' x 10j oponę 225/40 więc jest naciąg ale guma jest dość duża. Ja na tyle będę miał 235/35. No i raczej też będę delikatnie podginał nadkola. SID może wiesz jak zrobić większe kąty w s4 b5? Czy tylko można liczyć na im większe obniżenie=tym większy negatyw?
VAG love
autor: SID » 2013-01-22, 22:14
z przodu chyba zrobisz bo masz na sankach dodatkowe otwory, w tyle pozostaje tylko regulowane wahacze kupic i pewnie łątwiej też na przód
rwtnt
Posty: 291 Rejestracja: 2012-01-12, 22:20
autor: rwtnt » 2013-01-22, 22:37
To poszukaj jak mu oponę i nadkole rozwaliło Kenowi temu od niebieskiej s4 na 10 calowych kołach
cys
Posty: 157 Rejestracja: 2013-02-13, 07:00
autor: cys » 2013-02-27, 15:46
Przymierzam się do kupna kól na lato, i mam małe pytanie czy felga 18" 8J Et 35 wejdzie? Według kalkulatora wysunie się względej aktualnej 17" 7.5 Et 45 o 16 mm na zewnątrz, nie za dużo?
autor: buba » 2013-02-27, 16:00
wejdzie idealnie
autor: SID » 2013-02-27, 16:01
będzie idealnie
cys
autor: cys » 2013-02-27, 16:05
Cieszy mnie to niezmiernie
Jeszcze małe pytanie co do opon, profil 40?, a jaka szerokość optymalnie?
autor: buba » 2013-02-27, 16:12
SID pisze: będzie idealnie
musisz pisać to samo?
autor: SID » 2013-02-27, 20:17
buba nie widziałem kurde he he
żem się wstrzelił
do S4 optymalnie będzie 225/40/18" na 8" feldze
cys
autor: cys » 2013-02-27, 20:52
Dzięki za pomoc
Bucik
Posty: 297 Rejestracja: 2012-10-02, 14:51
autor: Bucik » 2013-02-28, 16:02
jak to jakie :)
225/55/16 bo akurat mam takie na handel :P
cys
autor: cys » 2013-02-28, 16:13
A wcale że nie, bo już kupione 18"
rwtnt
autor: rwtnt » 2013-02-28, 16:22
Ja tez kupilem nowe buciki oz sl :)
