Moderatorzy:  buba , Mod-Team
		Posty:  4747 Rejestracja:  2010-01-27, 18:39Tytuł użytkownika:  4 x TurboLokalizacja:  RzeszówPłeć:
								autor: SID  2013-01-22, 21:02
			Jachyr pisze: Panowie ma ktos foto o ile wystaje to ori Rs 8,5 cala w S??
5-7mm sama felga i beznadziejnie wygląda to
								autor: SID  2013-01-22, 21:03
			Adamek45 pisze: rwtnt pisze: Bez poszerzenia nadkoli to 10.5 cala szerokości z tyłu nie da rady w żadnym wypadku. A taki setup to tylko dla lansu chyba.
Zgadłeś. No autko nie jest robione pod wielkie zapierdalanie, tylko ma być stance i tyle ;)
tu macie 11j na tyle
[ Dodano : 2013-01-22, 18:36
Rozumiem że większość z Was robi eSke pod osiągi i "funkcjonalność" u mnie będzie form>function i mam tego świadomość. Et na maserati wynosi 52 i 50,5 ale wejdą dystanse 35 i 25mm zmieniające rozstaw. Tu też macie wszystkie 4 koła 10j szerokie, wystaje, ale jak dla mnie ta b5 jest przepiękna, wogóle polecam artykół.
http://www.stancenation.com/2012/08/07/ ... p-audi-s4/
co do tej niebieskiej z linku to tam są nadkloa troche wygięte
								Adamek45
		Posty:  24 Rejestracja:  2012-09-12, 00:08Lokalizacja:  FG/POPłeć:
								autor: Adamek45  2013-01-22, 22:10
			no tyle że on tam ma na 18' x 10j oponę 225/40 więc jest naciąg ale guma jest dość duża. Ja na tyle będę miał 235/35. No i raczej też będę delikatnie podginał nadkola. SID może wiesz jak zrobić większe kąty w s4 b5? Czy tylko można liczyć na im większe obniżenie=tym większy negatyw?
							VAG love
								autor: SID  2013-01-22, 22:14
			z przodu chyba zrobisz bo masz na sankach dodatkowe otwory, w tyle pozostaje tylko regulowane wahacze kupic i pewnie łątwiej też na przód
								rwtnt
		Posty:  291 Rejestracja:  2012-01-12, 22:20Lokalizacja:  GdańskPłeć:
								autor: rwtnt  2013-01-22, 22:37
			To poszukaj jak mu oponę i nadkole rozwaliło Kenowi temu od niebieskiej s4 na 10 calowych kołach
								cys
		Posty:  157 Rejestracja:  2013-02-13, 07:00Lokalizacja:  GliwicePłeć:
								autor: cys  2013-02-27, 15:46
			Przymierzam się do kupna kól na lato, i mam małe pytanie czy felga  18" 8J Et 35 wejdzie? Według kalkulatora wysunie się względej aktualnej 17" 7.5 Et 45 o 16 mm na zewnątrz, nie za dużo?
		Posty:  4155 Rejestracja:  2010-09-21, 10:19Lokalizacja:  WarszawaPłeć:
								autor: buba  2013-02-27, 16:00
			wejdzie idealnie
								autor: SID  2013-02-27, 16:01
			będzie idealnie
								cys
								autor: cys  2013-02-27, 16:05
			Cieszy mnie to niezmiernie
Jeszcze małe pytanie co do opon, profil 40?, a jaka szerokość optymalnie?
								autor: buba  2013-02-27, 16:12
			SID pisze: będzie idealnie
musisz pisać to samo?
								autor: SID  2013-02-27, 20:17
			buba nie widziałem kurde he he
żem się wstrzelił
do S4 optymalnie będzie 225/40/18" na 8" feldze
								cys
								autor: cys  2013-02-27, 20:52
			Dzięki za pomoc
								Bucik
		Posty:  297 Rejestracja:  2012-10-02, 14:51Lokalizacja:  GorzówPłeć:
								autor: Bucik  2013-02-28, 16:02
			jak to jakie :)
								cys
								autor: cys  2013-02-28, 16:13
			A wcale że nie, bo już kupione 18"
								rwtnt
								autor: rwtnt  2013-02-28, 16:22
			Ja tez kupilem nowe buciki oz sl :)
