Panowie 19 cali et 35 czerokosc 8 czy to wyda do eSki???? Opony 225 35 19 ,nie bedzie wystawalo ?????
razk
Post autor: razk »
Dosc start temat ale sie dopisze.
W mojej A4 (niestety nie S4 ale buda ta sama) na lato jezdze na Felgach ori S-Line z Audi a8 po 2003r. Felgi 19" ET45 8,5J. Opony 235/35/19. Zprzodu dystans 0,5cm (ciasno ale nic nie trze), z tylu 1cm. Zawiecha gwint skrecony na ok -5cm.
Przymierzam sie na dniach do zakupu S4 i na wiosne trafi tam ten sam setup.
rwtnt
Post autor: rwtnt »
Z przodu będziesz miał problem ja przy 8 calach i dystansie mam lekkie tarcie na wybojach
razk
Post autor: razk »
rwtnt pisze:Z przodu będziesz miał problem ja przy 8 calach i dystansie mam lekkie tarcie na wybojach
Jesli to do mie to jerzdze na takim secie juz 3 sezony i nic nie trze.
Jesli to odpowiedz koledze Papol to on pytal 6 czerwca :)
Pany czy ori. Audi RS4 B5 felgi 18x8,5" na oponie 235/40-45/18' wejdzie bez problemu do S czy potrzeba jakis dystans?? pozdrawiam
nie będzie - sama felga będzie wystawać poza błotniki
Buu sporo czy co zaakceptowania??
Adamek45
Post autor: Adamek45 »
hehe troche co innego na forum- ma być stance, moje koła to maseratti quattroporte made by bbs italy 18x10,5 ;-)
przymiarki:
[ Dodano: 2013-01-21, 22:20 ]
ma być tak nisko:
VAG love
Adamek45 pisze:hehe troche co innego na forum- ma być stance, moje koła to maseratti quattroporte made by bbs italy 18x10,5 ;-)
przymiarki:
ma być tak nisko:
Bez body Rs sie raczej nieobejdzie... Ale to 10,5 wiec 8,5 chyba akceptowalnie wystaje??
Adamek45
obejdzie, obejdzie. Trochę będzie rzeźba ale będzie ładnie spasowane ;) wszystko będzie jeszcze na dystansach z przodu 35mm z tyłu 25mm
[ Dodano: 2013-01-21, 22:48 ]
będzie wystawało tak jak w tej niebieskiej, przód troche mniej. Na to opony 205/40 i 235/35 żeby zachować średnice.
VAG love
asi
Post autor: asi »
wyglada to mega dobrze, ale wg mnie slabe to jest, ze tracisz to co najlepsze w s4, czyli mozliwosc szybkiej jazdy. W tym momencie bez sensu jest posiadanie s4, ktore i tak bedzie w cenzura wolne, bo nie da sie tym normalnie jechac. wiem, co mowie, bo mialem mega niskie auta i poza jazda na zlot, nie bylo zadnej frajdy w jezdzeniu. S4 wg mnie mozna fajnie obnizyc, dac takie kolo, ze bedzie mega kozacko wygladalo i bedzie mozna to auto praktycznie normalnie uzytkowac i cieszyc sie z 300 lub wiecej koni
słabo widzę 10,5" w tyle w S4.
W RS4 wchodzi ale na ciasno a tam mamy 1,5" więcej miejsca.
rwtnt
Post autor: rwtnt »
Bez poszerzenia nadkoli to 10.5 cala szerokości z tyłu nie da rady w żadnym wypadku. A taki setup to tylko dla lansu chyba.
Panowie ma ktos foto o ile wystaje to ori Rs 8,5 cala w S??
Adamek45
rwtnt pisze:Bez poszerzenia nadkoli to 10.5 cala szerokości z tyłu nie da rady w żadnym wypadku. A taki setup to tylko dla lansu chyba.
Zgadłeś. No autko nie jest robione pod wielkie zapierdalanie, tylko ma być stance i tyle ;)
tu macie 11j na tyle :lol:
[ Dodano: 2013-01-22, 18:36 ]
Rozumiem że większość z Was robi eSke pod osiągi i "funkcjonalność" u mnie będzie form>function i mam tego świadomość. Et na maserati wynosi 52 i 50,5 ale wejdą dystanse 35 i 25mm zmieniające rozstaw. Tu też macie wszystkie 4 koła 10j szerokie, wystaje, ale jak dla mnie ta b5 jest przepiękna, wogóle polecam artykół.
http://www.stancenation.com/2012/08/07/ ... p-audi-s4/
VAG love
