Sprawdzenie szczelności układu dolotowego.
lukaszlsw
Post autor: lukaszlsw »
16vg60, przyjedź to Ci zrobię. widze ze z Lublina jesteś
lukaszlsw, mialem pisac ,bo z tego co zauwazylem ogarniasz 2.7bit ,a mam problem z sondami i niestabilnym boostem ,kilka gratow wymienione i dalej dupa
trzeba bu zrobic porządnie logi i ten test ,a ja mam w robocie pod reka aby tester solusa
jak sie obrobie to bede pisal PW ;-)
Pozdr.
Pabler
Post autor: Pabler »
16vg60 pisze:lukaszlsw, mialem pisac ,bo z tego co zauwazylem ogarniasz 2.7bit ,a mam problem z sondami i niestabilnym boostem ,kilka gratow wymienione i dalej dupa
Por.
Sai jest jeszcze u Ciebie ?
jest ,wszystko oryginał ,poza wagnerami i programem
problem z sondami opanowany ,przewód w wiazce uj... ,zlutowałem i jest git,zero bledow na testerze ,ale logi i szczelność muszę zrobić ;-)
cys
Post autor: cys »
Czy bulgotanie w misce olejowej jest normalne przy takim teście?
Turbo po regeneracji, silnik poza autem jeszcze nie odpalany.
mylek
Post autor: mylek »
Bulgotanie normalny objaw. Nie pompuj więcej jak 1 bar.
zibun
Post autor: zibun »
mylek pisze:Bulgotanie normalny objaw. Nie pompuj więcej jak 1 bar.
A gdy podczas sprawdzania szczelności powietrze ucieka z pod uszczelki od napinaczy łańcuszków wałków to tez norma?
Audi s2,s3,s4
AdrianBit
Post autor: AdrianBit »
mi sie wydaje ze cos zle robicie i dmuchacie w odme hehe
s4 b5 avant
mylek
Post autor: mylek »
A w odmie nie ma czasem zaworka kierunkowego, który przepuszcza z głowic i bloku tylko w stronę dolotu? Jeśli tak, to sama odma może być uszkodzona.
I nie dmuchajcie 20 bar bo będzie leciało nawet spod głowic :mrgreen:
zibun
Post autor: zibun »
mylek pisze:A w odmie nie ma czasem zaworka kierunkowego, który przepuszcza z głowic i bloku tylko w stronę dolotu? Jeśli tak, to sama odma może być uszkodzona.
Zaworów jak mruwków w tym silniku.. :-P masz jakiś konkretnie na myśli?
Audi s2,s3,s4
mylek
Post autor: mylek »
To inaczej. Odpiąłeś w ogóle odmę od strony Y-rury? To zaznaczone na czerwono. Trzeba odpiąć i zaślepić króciec w Y-rurze na czas próby szczelności.
Jeśli nie, a dmuchałeś sporo to szykuj się na uszczelnianie góry w najgorszym przypadku po tym, jak wydmuchałeś uszczelki albo uszczelniacze na wałkach ;)
AdrianBit
mylek jesli to zdjecie Twojego silnika to lewy dv jest prawdopodobnie zle zalozony
s4 b5 avant
mylek
Post autor: mylek »
Spokojnie, to z internetów :)
zibun
Post autor: zibun »
Nawet 0.5 bara nie idzie na dmuchać bo ucieka z pod uszczelek napinaczy...
Uszczelki do wymiany ..
są jeszcze jakieś ważne zaworki prócz tych dwuch zielonych na kolektorze?
Audi s2,s3,s4
skalarx
Post autor: skalarx »
zibun pisze:Nawet 0.5 bara nie idzie na dmuchać bo ucieka z pod uszczelek napinaczy...
skąd ucieka? Co wy cenzura silnik pompujecie :?: :shock:
