S4 B5 dbana, inwestowana a jednak kuleje...
Jak sytuacja ?
K4RW4S
Post autor: K4RW4S »
Ghost walczy, ale niewiele znalazl. Jak narazie powiedzial tylko to o czym sam wiedzialem. Dziwny jest fakt że mam ponad 66 st na duzych ic bocznych. Jak je zainstalowalem to pamietam ze bylem w szoku jak spadła temp a teraz ogien w dolocie. W sumie temp wyższa niz na seryjnych ic. Nie mam juz pojecia co z tym zrobic. Mialem podejrzenie softu ze moze egt rosnie i dlatego wysoka temp w dolocie ale niby soft jest ok... :(
AdrianBit
Post autor: AdrianBit »
aż serce boli ze taka doinwestowana eska pokulewa czekamy na rozwój wydarzeń
s4 b5 avant
Jak bardzo ona jest doinwestowana? Ja tutaj nie widzę żadnej grubej kasiury wyłożonej... :mrgreen:
Bo tu na forum nie ma doinwestowanych :mrgreen:
K4RW4S
Może dlatego ze nie wszystko opisane..po co mam pisac ze wsadzilem rnse z dopasowaniem pod deske albo recaro czy hamulce r18 czy to ze na auto juz czeka dwutarczowe sprzeglo itp itd skoro to nie związane z tematem.
Po drugie na forum jest wiele aut w ktorych wlasciciele robia takie cebule ze nawet na rozrzadzie oszczedzaja wiec tak, uwazam ze jest doinwestowana...
A po trzecie jest to daily car wiec moce 500+ tutaj zbedne. Ma bycć fajnie ale przede wszystkm bezawaryjnie...
Emay masz cebule ... ;-)
Post autor: sztybor »
Po IC ta temperatura ci spadla.. ale to bylo w zime czy tez w lato? :D
AdrianBit
emay pisze:Jak bardzo ona jest doinwestowana? Ja tutaj nie widzę żadnej grubej kasiury wyłożonej... :mrgreen:
Dla niektórych jesli s4 nie ma k04/rs6 i wydechu akrapovicza i nie generuje 500 km to nie jest doinwestowana :mrgreen:
s4 b5 avant
K4RW4S
Pewnie ze bylo chlodniej ale to nie zmienia faktu ze teraz bylo gorzej niz na seryjnych o tym samym czasie...Generalnie auto dostanie soft napisany od nowa.
odepnij przeplywke i zobacz czy bedzie lepiej
K4RW4S
Mały update. Na poczatek co juz wiadomo to na bank prawa Dv nieszczelna. Szwajcar przy wymianie turbawek pobawił se troszke z gruchami co w sportecu namieszalo troche. Do sprawdzenia jeszcze komplet świec i od razu kompresja. Okiem rzucone zostanie też w kierunku odmy...
Z racji tego że auto nie jest jakas wyścigówką i służy generalnie w mieście a czasem na wypady za miasto zdecydowaliśmy się napisać soft od podstaw.
Moim założeniem jest aby auto było mocne od dołu...
Więcej bede wiedział w czwartek....
ghost
Post autor: ghost »
Myślę ,ze wyznaczone cele udało się osiągnąć :-) Po usunieciu paru drobnostek mechanicznych auto zostało "przekopane" chyba w każdym możliwym miejscu. Sprawdzone zostało wszystko co się da :-o I wyszło na to ,że soft jest do kitu. Może w innym aucie by to działało "jakoś" ale życie pokazało ,że niestety nie w tym przypadku... ;-)
- wymiana DV
- pomiar AFR
- pomiar ciśnienia paliwa
- test szczelnosci dolotu
- wymiana świec na nowe PFR7Q
- custom soft + LC + FS
- mod N249
- regulacja czujnika sprzęgła
i pewnie jeszcze wiele rzeczy które nie pamiętam a trzeba było zrobić :-P
Może właściciel niech napisze sam jak to teraz jeździ :-D Podobno już pierwsze kille były w Gnieźnie... :-)
WWW.PIMPMYBIKE.COM.PL
KubaS4
Post autor: KubaS4 »
ghost, coś tam było.... ;-) ;-)
szydera
Post autor: szydera »
Można się dowiedzieć co za modyfikacja n249?
