peacenotwar
Post autor: peacenotwar »
Wyrzuć uszczelkę ze ścianki grodziowej jak chcesz chłodzenia
peacenotwar pisze:Wyrzuć uszczelkę ze ścianki grodziowej jak chcesz chłodzenia
:-? niezbyt mądry pomysł....
W podszybiu panuje nadciśnienie - podczas powietrze będzie wlatywało pod maskę, zamiast "wysysać" gorące... Sprawdzi się to tylko przy małych prędkościach i na postoju.
Jeśli już to ewentualnie usunąć fragmenty uszczelki po bokach....
volski1
Post autor: volski1 »
pawelosinski83 pisze:
Pozwolę się nie zgodzić ;-)
Może jest tam nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego ale na pewno nie do ciśnienia pod maską.
Testowałem, bez uszczelki jest dużo chłodniej a unosząc maskę dystansami przy zawiasach naprawdę mocno można poprawić chłodzenie. Minus jest taki że czuć "silnik" przez nawiewy bo klima zaciąga z komory :-/
RRyb
Post autor: RRyb »
To warto czy nie warto wycinać te uszczelki? Jeśli tak to w którym miejscu dokładnie?
peacenotwar
Jeśli nie masz problemów z chłodzeniem lub jakichś poje&nych mocy to bym jej nie ruszał. Odczuwalna jest różnica w temperaturze z nawiewów.
Poza tym. Wyjęcie czy włożenie tej uszczelki to 15 sekund roboty. Jak chcesz się poganiać to można ją szybko wyjąć a potem wrzucić na daily :mrgreen:
RRyb
Post autor: RRyb »
U mnie czy się ganiam czy nie to i tak potrafi polecieć temp ponad 90st. Wystarczy, że postoi trochę na klimie w korku i już problem się robi
Tak wygląda K04 które odebrałem od PerunTurbo równe 4tys km temu
Gwarancji nie uznają bo to nie z ich winy rozerwalo aktuator do którego zagladali,wzmacniali i niby serwisowali
Zapewnienia były takie ,że można ładować 1.8b (było ladowane 1.65b) ale gdy turbiny padły to zdanie już było inne...max 1.5b na k04!!!
R.I.P. K04 by PerunTurbo
Taka sytuacja :mrgreen: "szczęście" mnie nie opusza i to pewnie przez tą szatanska 6tkę z przodu...
Coming soon
700hp :!: :!:
Ostatnio zmieniony 2017-05-23, 23:28 przez DobrzanskiS4B5, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1
Post autor: atom1 »
eh te tuningi :-)) ktory to juz raz ten silnik musial byc u ciebie wyciagany, niby taka pasja ale mnie to przestalo juz bawic .. dochodze do wniosku ze trzeba kupic w miare najmocniejsza wersje jaka sie da i juz nic nie grzebac bo to zawsze prowadzi do stania w garazu
mylek
Post autor: mylek »
Ja się ma wprawę to wyjąć i włożyć silnik to szybka sprawa. Obym u siebie nie musiał tej wprawy tyle nabierać :mrgreen:
Ten akutator pękł jakby był skorodowany.
mylek pisze:Ja się ma wprawę to wyjąć i włożyć silnik to szybka sprawa. Obym u siebie nie musiał tej wprawy tyle nabierać :mrgreen:
Bo taki właśnie był kolego :) skorodowany
Gdybym wiedział to bym dał nowe,ale kto by mi powiedział o tym przecież nie PerunTurbo
jakaś dziwna ta gorąca strona, było coś tam spawane ?
700 mówisz ?
grzopi
Post autor: grzopi »
A pisałem że miałem w dobrych $$$$ tte700 :mrgreen:
Dobrze Bartek, ze idziesz dalej za ciosem. Czekamy na 700 + :mrgreen:
grzopi pisze:A pisałem że miałem w dobrych $$$$ tte700 :mrgreen:
TTE700 chyba za małe ,to już Sid ma 780 :mrgreen:
[ Dodano: 2017-05-24, 11:45 ]
SID pisze:jakaś dziwna ta gorąca strona, było coś tam spawane ?
700 mówisz ?
No jest taki plan żeby zbliżyć się do 700 lub lekko przebić :-D
Zobaczymy co to będzie
zalej lepszego paliwa i masz 700
u mnie taki plan na zimę +800
