Usuniecie wiskozy, wiatraka...
pawelosinski83 pisze:
michall2107 pisze:Koledzy a w ktira strone powinien byc ulozony wentylator wisko w A6 c5 2.7 ?
Moze ktos podrzucilby jakies foto ?
w przód :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
w przód? ja mam z boku :shock:
michall2107
Post autor: michall2107 »
Dobra ogarnąłem juz sam :p Potraficir tylko szyderowac z ludzi :-P
Mapy RNS-E. RNS-D MMI 2g
emilzizi
Post autor: emilzizi »
michall2107, zwracaj większą uwagę na pisownię, czasem trzeba się domyślać o co Ci chodzi? :-P
michall2107
Łukasz dzięki ! :D Bede mial to na uwadze ! :D
RRyb
Post autor: RRyb »
Odgrzeje kotleta
Dużo kabelkologii, żeby to ogarnąć? Czy mogę po prostu podpiąć to pod kabel który zasilał wentylator z przodu który został usunięty na potrzeby fmica?
JUZIU
Post autor: JUZIU »
nie jest dużo ale jak podłączysz tylko pod ten kabel z przedniego wietraka to nie bedzie działać poprawnie bo to tylko pomocniczy jest
RRyb
Post autor: RRyb »
Dzięki za odpowiedź
JUZIU
Post autor: JUZIU »
Ja u siebie podpiolem pod sterownik od lpg bo ma kilka dodatkowych wyjsc i jest tak ustawione ze zalacza mi witrak gdy temp.jest 93st. A jak podlaczysz tylko pod ten dodatkowy wiatrak to bedzie sie wlaczal przy temp.okolo 100st. Zawsze mozna na wlacznik zrobic ale trzeba pilnowac temp samemu
RRyb
Post autor: RRyb »
Nie chcę samemu. Chciałbym usunąć wisko, żeby wszystko działało automatycznie
Mania
Post autor: Mania »
Zobacz sobie ostatni odcinek 101 napraw. W e36 usuwał wisko, a zamiast niego dał wiatrak.
Pozdrawiam, Gosia ;)
RRyb
Post autor: RRyb »
Oglądałem właśnie i dlatego taki pomysł wpadł :mrgreen: ;-)
tylko taki wiatrak nie będzie wydajny jak wisko więc nie wiem czy to ma sens
Ja raczej szukalbym przyczyny dlaczego ono dziala caly czas.
luk448 pisze:Ja raczej szukalbym przyczyny dlaczego ono dziala caly czas.
no raczej
RRyb
Post autor: RRyb »
Usunięcie wiskozy ma kilka plusów z tego co się zdążyłem zorientować. Wiadaomo, że wiatrak nie działa tak dobrze jak wisko bo działa tylko w jednym zakresie. Co do samego wisko to chyba już stwierdzone w czym problem.
