Wypadanie zapłonu
redpoint
Wypadanie zapłonu
Post autor: redpoint »
Witam od dłuższego czasu mam problem z wypadaniem zapłonu. ostatnie błędy :
Saturday, 05 November 2016, 14:01:14:0
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Control Module Part Number: 4Z7 907 551 N
Component and/or Version: 2.7L V6/5VT G PVS1
Software Coding: 11752
Work Shop Code: WSC 42129
VCID: 4EEFED3B99CF
Additional Info: WAUZZZ4B13N098005 AUZ7Z0C2315915
5 Faults Found:
16544 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: No Activity
P0160 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
W tym tygodniu wymieniłem świece na PFR7Q. Sonda przypomnę też była wymieniona.... W czym tkwi problem ?? !!! A pozamieniałem CEWKI wszystkie cewki z lewej zamieniłem na prawą. Takie mam cewki:
06c 905 115 M . Ponadto, powstał problem z katalizatorem przy silniku z lewej strony. Podczas przyśpieszania metaliczny dźwięk. Z tego co się wstępnie dowiedziałem to najlepiej go wyciąć....albo wstawić magnaflow ( jakie ? ) tylko problem tego typu, że w mojej okolicy nie ma/nie znam ogarniętej osoby która mi to zrobi oraz ewentualnie sprawdzi szczelność silnika....Proszę o POMOC!
lllbAZ
Post autor: lllbAZ »
Powiem Ci, że u mnie pojawił się podobny problem z wypadaniem zapłonu na 3 cylindrze. Buda trzęsła się niemiłosiernie przy przyspieszaniu, katalizator czerwony po kilku km, etc.
Rozwiązanie było proste - uszkodzona cewka zapłonowa. Kupiłem nową firmy beru, wymiana - "5 sekund".
Z brzęczeniem w katalizatorze poradzisz sobie, tak jak sam napisałeś - wyciąć lub zmienić na inny, ponieważ ten najprawdopodobniej zwieńczył żywota przez jeżdżenie z wypadającym zapłonem ;)
Pozdrawiam
ą, ć, ę, ł, ó, ź, ż - znam je. ;)
