Dystanse rozumiem dla poprawy wyglądu?
Martwię się, bo ostatnio przed oczyma przeleciał mi post w którym wyczytałem, że mogą/będą obcierać.
Jeśli będą się ładnie prezentować zostanę przy wersji bez dystansów, ale to już wyjdzie w praniu.
jak byś dał dystanse 15mm to byś musiał zrolować błotniki z przodu żeby nie obcierało, przy 10mm bedzie ok bez rolowania, no i wg mnie ładniej się prezentuje eska z dystansami do takich felg
Ok dzięki za doinformowanie.
Felgi przyszły ,jeszcze czekam na opony które powinny dojść w następnym tygodniu, jak już przyjdą to montuje i zobaczę jak to będzie wyglądać.
na przyszłość dla innych użytkowników bo już po herbacie, ja mam 7,5j x 17" ET 45 ( albo 40), opony 225 i dystanse 22 mm i jest na styk i ładnie wygląda :D
jeżeli masz modzone hamulce to myślenie na niewiele się zdaje tylko trzeba zamierzyć. Czy felga się zmieści to ma wpływ dodatkowo średnica tarczy hamulcowej, odsadzenie, kształt ramion felgi.
