8j zr17 et45 z opona 225/45
Saperrr3
Post autor: Saperrr3 »
Witam! Czy felga 17 cali 8 szerokości et45 z opona 225/45 podejdzie bez dystansów do s4 b5 i nie będzie obcierać?
spokojnie podejdzie, wszystko będzie ok, do tego proponuje dystane po 10mm pod każde koło
Saperrr3
Dystanse rozumiem dla poprawy wyglądu?
Martwię się, bo ostatnio przed oczyma przeleciał mi post w którym wyczytałem, że mogą/będą obcierać.
Jeśli będą się ładnie prezentować zostanę przy wersji bez dystansów, ale to już wyjdzie w praniu.
jak byś dał dystanse 15mm to byś musiał zrolować błotniki z przodu żeby nie obcierało, przy 10mm bedzie ok bez rolowania, no i wg mnie ładniej się prezentuje eska z dystansami do takich felg
Saperrr3
Ok dzięki za doinformowanie.
Felgi przyszły ,jeszcze czekam na opony które powinny dojść w następnym tygodniu, jak już przyjdą to montuje i zobaczę jak to będzie wyglądać.
skalarx
Post autor: skalarx »
mam 8j ET35 17" z S6 więc tak jak byś Ty wsadził dystans 10mm i mam opony 235. Wszystko gra.
uki
Post autor: uki »
na przyszłość dla innych użytkowników bo już po herbacie, ja mam 7,5j x 17" ET 45 ( albo 40), opony 225 i dystanse 22 mm i jest na styk i ładnie wygląda :D
Masta_J
Post autor: Masta_J »
To albo to jest pół centymetra, wypadałoby podać dokładnie.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
uki
Post autor: uki »
mam felgi ATS DTM z subaru/evo z rozstawem 5x114,3 i nie ma wybite ET na feldze
Masta_J
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
uki
Post autor: uki »
dokładnie ta, czyli ET45
ZicoPL
Post autor: ZicoPL »
Panowie tak się zastanawiam jak to siądzie: http://allegro.pl/felgi-8x18-5x112-audi ... ml#thumb/1
Heble z przodu na 18Z. Teraz latam na Avus 18" z dystansami 10mm. Co myślicie?
uki
Post autor: uki »
jeżeli masz modzone hamulce to myślenie na niewiele się zdaje tylko trzeba zamierzyć. Czy felga się zmieści to ma wpływ dodatkowo średnica tarczy hamulcowej, odsadzenie, kształt ramion felgi.
ernieball
Post autor: ernieball »
I jeszcze jedna rzecz, ile jest zostawione materiału od wewnętrznej strony felgi.
