Mam s4 b7 z tiptronikiem. Ostatnio pojawił się taki problem, że jak da mu się buta, robi kickdown, po czym ciągnie na czerwone pole i zamiast wrzucić kolejny bieg to go trzyma na czerwonym. Jak łopatką wrzucę to zmienia bez problemu. Przy codziennej jeździe nic się nie dzieje, skrzynia nie szarpie ani nic. Tylko przy gwałtownym przyspieszaniu głupieje.
Co może być przyczyną? Myślałem, że może trzeba skalibrować skrzynię (auto stało w serwisie i miało odpięte aku) ale internet mówi, że tej skrzyni nie trzeba kalibrować. Jakieś pomysły?
