n75
modek
n75
Post autor: modek »
tradycyjny problem, lata robią swoje, zamówiony nowy, w oczekiwaniu na dostawę zamontowałem na szybko 7.22687.39.0 , dwa tygodnie już jeżdżę, nowy leży w bagażniku
dla mnie bomba! ori zawór jest "nieszczelny" tzn. są otwory technologiczne powodujące przepływ (rozebrałem stary) 7.22687.39.0 nie posiada tych otworów, zupełnie inaczej idzie od dołu i nie ma dziury przy zmianie biegów, wewnątrz jest zaworek jednokierunkowy utrzymujący podciśnienie na gruszkach turbin, faza testowania trwa ale na razie wszystko jest ok :mrgreen:
ghost
Re: n75
Post autor: ghost »
modek pisze:tradycyjny problem, lata robią swoje, zamówiony nowy, w oczekiwaniu na dostawę zamontowałem na szybko 7.22687.39.0 , dwa tygodnie już jeżdżę, nowy leży w bagażniku
N75 działa w prosty sposób... Masz 3 króćce - dolot, ciśnienie i WG. Gdy zdejmniesz wtyczkę elektryczną ciśnienie z muszli otwiera WG przy ok. 0,4-0,5bar. To tzw. ciśnienie podstawowe. Dopiero gdy ECU pozwoli na więcej podawany jest prąd w postaci impulsów na n75 i jakaś część powietrza z muszli jest przekierowywana do dolotu. Dzięki temu WG otwiera się później i masz większy boost niż podstawowe 0,4-0,5bara... :-) Zaworki różnią się średnicą otworu i wytrzymałością na boost oraz charakterystyką sprężyny wewnątrz..
Modek boost gauge'a masz ?? :->
modek
Post autor: modek »
gałgana żadnego nie mam, napiernicza od samego dołu, idzie jak zły, tak ma większe średnice i reakcje są szybsze
Sprawdziłem ten numer i jest on dedykowany do S4...
Ale rozumiem, że różni się od takiego z ASO, tak?
Może stary miałeś upośledzony i nowy z ASO też tak samo będzie działał?
modek
Post autor: modek »
stary na pewno był upośledzony
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... ujacy.html
no to nie jest ten zawór który przewiduje producent
Kamil_2.7BiT
Post autor: Kamil_2.7BiT »
jakbyś pomierzył doładowania i byłoby w normie to też to biore ;)
modek
Post autor: modek »
tak z pomiarów:
jadę 180, deptam i 220 jest zaraz
to doładowanie jest :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A po co wam n75. Ja jezdze bez i mam 1.7 w peaku :mrgreen: to dopiero czuc ze jedzie
modek
Re: n75
Post autor: modek »
u mnie nie ma króćca na ciśnienie :mrgreen:
Kamil_2.7BiT
A u mnie muli pow 4 tys, nie ma tego jebniecia i lapie turbodziury czasem do 2tys obrt. Uzyteczny zakres jak w dieslu heheh - stawiam na uwalony n75.
modek
Post autor: modek »
wyebał się, szybko :-(
Kamil_2.7BiT
Z kolei u mnie pomogl soft ;)
Faktycznie dlugo nie polatal...
michall2107
Post autor: michall2107 »
Jaki N75 polecacie ?
Mapy RNS-E. RNS-D MMI 2g
Arthur
Post autor: Arthur »
michall2107 pisze:Jaki N75 polecacie ?
nowy z aso
quattro-service.pl
