dla mnie bomba! ori zawór jest "nieszczelny" tzn. są otwory technologiczne powodujące przepływ (rozebrałem stary) 7.22687.39.0 nie posiada tych otworów, zupełnie inaczej idzie od dołu i nie ma dziury przy zmianie biegów, wewnątrz jest zaworek jednokierunkowy utrzymujący podciśnienie na gruszkach turbin, faza testowania trwa ale na razie wszystko jest ok
n75
n75
tradycyjny problem, lata robią swoje, zamówiony nowy, w oczekiwaniu na dostawę zamontowałem na szybko 7.22687.39.0 , dwa tygodnie już jeżdżę, nowy leży w bagażniku
Re: n75
modek pisze:tradycyjny problem, lata robią swoje, zamówiony nowy, w oczekiwaniu na dostawę zamontowałem na szybko 7.22687.39.0 , dwa tygodnie już jeżdżę, nowy leży w bagażniku
N75 działa w prosty sposób... Masz 3 króćce - dolot, ciśnienie i WG. Gdy zdejmniesz wtyczkę elektryczną ciśnienie z muszli otwiera WG przy ok. 0,4-0,5bar. To tzw. ciśnienie podstawowe. Dopiero gdy ECU pozwoli na więcej podawany jest prąd w postaci impulsów na n75 i jakaś część powietrza z muszli jest przekierowywana do dolotu. Dzięki temu WG otwiera się później i masz większy boost niż podstawowe 0,4-0,5bara...
Modek boost gauge'a masz ??
- pawelosinski83
stary na pewno był upośledzony
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... ujacy.html
no to nie jest ten zawór który przewiduje producent
- Kamil_2.7BiT
Wyglada na to ze pochodzi z
- Kamil_2.7BiT
- Kamil_2.7BiT
- michall2107
