w klasie 12.9...
wierzcie lub nie przeszukalem chyba wszystkie strony... i sklepy w miescie
gdzie dostane w detalu sruby imbusowe m12x1.5x110 din 912
wiem
ale raz nie przykreca sie sruby badzo duzym momentem
a dwa, sila ktora dziala na srube w zacisku nie jest siłą obciazajaca gwint ale samą śrubę, jest prostopadla do niej wiec raczej nie powinna się "złamać" bo gwintu raczej bankowo nie zerwie
a tak w ogole udało się podpasować śruby głowicy 2.5tdi tylko trzeba je odpowiednio skrócić więc bedą odpowiednie śruby beż rzeźby
