gdzie dostane w detalu sruby imbusowe m12x1.5x110 din 912
pioteros
Post autor: pioteros »
w klasie 12.9...
wierzcie lub nie przeszukalem chyba wszystkie strony... i sklepy w miescie
Asmet??
pioteros
nie mieli akurat takich ale juz sobie poradzilem...
kupilem m12x150 z normalnym niepelnym gwintem, po ucieciu tego gwintu (38mm wedlug normy) zostanie mi 112mm gołej sruby do nagwintowania gwintem 1.5 wiec powinno byc git
modek
Post autor: modek »
a wiesz że gwint nacinany jest sporo słabszy niż wyciskany, i że sporo straciłeś z klasy 12.9...
pioteros
wiem
ale raz nie przykreca sie sruby badzo duzym momentem
a dwa, sila ktora dziala na srube w zacisku nie jest siłą obciazajaca gwint ale samą śrubę, jest prostopadla do niej wiec raczej nie powinna się "złamać" bo gwintu raczej bankowo nie zerwie
a tak w ogole udało się podpasować śruby głowicy 2.5tdi tylko trzeba je odpowiednio skrócić więc bedą odpowiednie śruby beż rzeźby
