A6 2.7 T wieksze IC
Ekonomiczny
A6 2.7 T wieksze IC
Post autor: Ekonomiczny »
Witam. Planuje założyć większe boczne IC do swojej a6 c5 i teraz pytanie czy od rs4 podejdą jeśli tak to dużo trzeba rzeźbić ?czy lepiej nie pchać się w to i założyć odrazu fmic , turbiny na razie seria k03.
baloon
Post autor: baloon »
Moim zdaniem lepszą opcją będzie centralny IC na jakimś dobrym rdzeniu. Raz zapłacisz a zostanie na przyszłość :)
bo auto ma dawać frajdę z jazdy
smic z ebay całe aluminiowe
pasują p&p i działają do +400ps
koszt okolo 1600-1700 zł
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Odrazu centralny bedzie z zapasem na przyszlosc:)
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
Bucik
Post autor: Bucik »
jak już robić to robić centralnego IC koszty wyjdą mniej więcej takie same
Ekonomiczny
no dobra znalazłem centralny u sida na stronce http://sidmotorsport.pl/pl/c/186-interc ... s4-b5.html , myślicie że wejdzie bez wywalania wentylatora klimy?
kurpiu
W A6 jest wiecej miejsca z przodu jak w B5 i na oko wydaje sie ze wejdzie.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
WhyMe?
Post autor: WhyMe? »
kurpiu, na oko to chłop w szpitalu umarł :-) Przymierzałem się pod icka w C5 i miejsca jest podobnie jak w B5. Cięcie zderzaka i belki obowiązkowo ;-)
baloon
niestety nie widziałem na żywo jeszcze a6 ze ściągniętym zderzakiem ale obstawiam, że wentylator z klimy jest do wyebania. Co do IC to potrzebowałbyś coś w ten deseń tylko jak już mówiłem wcześniej szukaj czegoś na porządnym rdzeniu, jak zamontujesz chiniola i przy temperaturze 30 C zlogujesz auto to będziesz tylko ch... rzucał tak jak ja.
WhyMe?
Z fmic.pl też mają chinole?
Oe wiem ja latalem w upaly i naprawde bylo super...
baloon nie przesadzaj, sa auta na 400 ponad ps na chinolu i lataja.
Ekonomiczny mam luzem polapane rurki pod chinola do A6 . Mozemy ogarnac fmica :)
W a6 sporo wiecej miejca , wentylator klimy ( w sumie drugiego biegu a nie klimy ) wylatuje.
Mozna pokombinowac z dolozeniem jakis mniejszych jesli ktos ma potrzebe chociaz masa aut lata bez nich ;)
Ja w skorupie na chnolu miałem 552ps przy temp na zewnątrz 30st ciepla
WhyMe?
nosb, czyli wpadam i ogarniasz mi zestaw ;-)
jak masz kase to nie widze problemu :P
