Hamulce na tył S4 B5
kfasik
Post autor: kfasik »
Chciałem zapytać bardziej obeznanych w temacie S4 B5, jaki set hamulców można zamontować na tył zamiast serii, tak żeby pasował p&p?
Ostatnio zmieniony 2014-05-18, 01:17 przez kfasik, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Hamulce na tył S4 B5
kfasik pisze:Chciałem zapytać bardziej obeznanych w temacie S4 B5, jaki set hamulców można zamontować na tył zamiast serii, tak żeby pasował p&p?
Rs4 tylko musi byc kompletny z linkami od recznego itp.
albo 300 mm tarcze i adapter na seryjny zacisk, ręczny trzeba delikatnie przerobić, najtańsze rozwiązanie
ja daję ciała bo miałem już mieć gotowe sety na 310mm ale nic nie robiłem w temacie jeszcze,
najwydajniejszy będzie z RS4 bo średnica 312mm i większa średnica tłoka w zacisku,
potem adapter na 300mm i tarcza z S4 B6,
jesli ktoś używa S4 przed liftowego to zmiana na 256mm wentylowane z polifta też zrobi różnicę.
A moze wiecie lub macie jakies zdjecia takiego rozwiazania.
Dwa zaciski na tylnej tarczy.Jeden ori zostawiony np na sam reczny a drugi dolozony?Gdzies cenzura widzialem ale za cholere nie moge tego zlokalizowac a musze sie zaglebic w tym temacie
mam sporo fote tego, musisz robic nowy wielki adapter na tył który waży z 2-3 kg
wykorzystujesz zacisk z R8 ręczny który używany kosztuje ponad 1000 zł
droga zabawa
SID, ale jaki efekt wizualny :mrgreen: i hamowac to to tez pewnie hamuje.Podeslij mi foty jak mozesz
kfasik
To może poczekam na gotowe sety 310 mm, bo nie za bardzo chce mi się rzeźbić z adapterami a interes z osprzętem od RS4, jest jak dla mnie trochę za drogi. Tak czy inaczej, dzięki serdeczne za odpowiedzi.
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Ja mam z RS4 b5 i jestem zadowolony a tarcze mozna podpasowac inne niz ori zeby bylo taniej:)
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
kurpiu, od czego inne i o jakiej srednicy?
kurpiu
Srednica ta sama co rs4. 312 są od audi i kosztują 380 zł komplet
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
krzzaj5
Post autor: krzzaj5 »
mozna jeszcze 300mm z s4 b6 na zacisku z rs4 b7,rs6 c5 phaetona i jarzmie i klockach z s4 b6...jarzmo nowe mozna kupic w ic....3mm adapter miedzy zwrotnice a jarzmo i wszystko gra
timon_86
Post autor: timon_86 »
odgrzeję trochę starego kotleta...Czy jedyną opcją do przedlifta na tylne hamulce jest zestaw z rs4 lub w wersji budżetowej dobre jakościowo tarcze z polifta plus klocki? z tego co wyczytałem na stronie sklepowej Sida set na tarcze 300 mm sprawy w starszej wersji s4 nie załatwi. Są jakieś inne opcje?
pioteros
Post autor: pioteros »
troche pozno ale inna opcja to 269mm
zacisk musi byc z polifta s4 b5 lub passata W8/S6 C5
jarzmo Passat w8/S6 C5
tarcza a8 d2 polift i klocki j.w.
jakies tam minimalne podkladki i adapter przewodu hamulcowego m10->m12
i to tyle
Pawel_M
Post autor: Pawel_M »
pioteros pisze:troche pozno ale inna opcja to 269mm
i to tyle
Jarzmo może być również od A8 D2 lift + podkładki około 1.5mm
