B6 2.7
ghost
B6 2.7
Post autor: ghost »
A4 b6 które było 3.0 Quattro tiptronic
z założenia miał to być dupowóz ... A za sprawą Nosb'a
a jest w nim aktualnie serduszko z S4 B5 2.7 AGB +skrzynia 6bieg manual z TDI 2.5 b6
Akumulator w bagażniku
Koła S5 17 cali + opony 235/45/17
W silniku w zasadzie zmienił się tylko osprzęt :
Doloty turbo 63mm-51mm Y seria S4
FMIC
kompletne sprzegło RS4 SACHS
świece RS4 PFR7Q NGK
DP 3'+uniwersalne flansze rs4/rs6 turbo + wydech całkowity przelot 2x3'+ koncówki 76mm
Nowy rozrząd+pasek gates racing+napinacz klimy
Skrzynia manual 6 bieg B6 2.5 TDI 180 PS ENV
pompa paliwa RS4 b5
chłodnica oleju z termostatem 19 rzedow
wtryski 550cc bosch
zawory DV 710N
silikony Turboworks/FMIC
wkładka K&N
głowice,kol ssący,przepływka oraz Y seria :-)
Kolektory wydechowe Gekon Garage
Zaciski przód S4 b6 + 345 mm zimmerman sport + kierownice powietrza vw phaeton + klocki zimmerman
heble tył S4 B6 300x22 PAGID/Zimmerman
do tego przewody stalowy oplot HEL przód + tył+nowe linki ręcznego
komplet nowych wahaczy Meyle HD oraz amortyzatory Koni STR.T
Z zewnatrz :
CB RADIO :-D :-)
Pomalowane dokładki zderzaków
wszystko co sie dało zostało pomalowane proszkowo+odświeżone felgi też proszkowo metalic+dekle felg czarny mat
bixenony czarny środek
Ori led tylniej rejestracji
Zdemontowany znaczek a4 i 3.0 Quattro
lotka na klape+kolor auta
auto jest wytłumione matami STP+pianka GMS
podczas swapa na k04 zostało gruntownie zakonserwowane i powinien być z nim spokój na jakiś czas...
Masa ok 1725 kg :-(
jak znajde więcej zdjec to wstawie :P
Podziękowania dla Nosb Performance i Genowefa Garage
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
cd....
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek ObrazekObrazek[/url]
Obrazek[url=http://postimg.org/image/yn7v9j1bl/]Obrazek
Tak się zbiera na 0,8bar
http://youtu.be/33c-XTU-Md8
w tygodniu dmuchnie się ją mocniej/więcej 8-)
Seryjne głowice:
Ostatnio zmieniony 2015-06-11, 09:19 przez ghost, łącznie zmieniany 27 razy.
jezyk_05
Post autor: jezyk_05 »
Panie co to za końcowe ! Wygląda jak 1.6 ;-)
kasku22
Post autor: kasku22 »
to nie u nosba robione bo nie ta melina tamta juz znam na pamiec
:-D
No się dzieję, szkoda że odrazu nie wymieniłeś głów na 2,4/2,8l byłoby mniej roboty.
Taka A4 która będzie gromiła S4 B6 i RS4 B7 8-)
Post autor: bartek75 »
fajny sleeper :-D
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Ladnie ladnie:)
Trzeba na wiosne zrobic jakiegos spota i zoabczyc jak to 2.7 spisuje sie w budzie B6:)
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
jerzyk
Post autor: jerzyk »
ahh takiego bym chciał właśnie odświeżona buda z sercem 2.7 :roll:
po co spawales doloty do przepustnicy? przeciez spokojnie seryjne wystarczaja do k04.
swap u mnie mody juz nie. Wszystko pieknie tylko troche przeinwestowane mody na k04 (dolot , DP ) a i tak trzymaja inne rzeczy . Nie czepiam sie bron boze ale te orurowania itp to jak pod gt28 :)
ghost
Post autor: ghost »
Głowice zostają...na jakiś czas :-) autem jeździ często moja dziewczyna i dlatego nie chce przesadzać zbyt z mocą ... ma być użytkowe :mrgreen: Doloty turbin zmieniłem ponieważ nie uśmiecha mi się pakować zwężki z 51mm na 44mm... to całe 15% mniej... niż RS4 ma z fabryki a tak mam dolot o 35% wiekszej średnicy niż s4 :lol: :-P To tak samo jak Y z RS'a poprawia przepływ... turbo będzie miało lżej , może wcześniej wstanie :lol: może więcej mocy wypluje :roll:
Fabryczne orurowanie S/RS ma wejscie na pieprzoną ekologie która wali oparami i syfem przed wirnik turbo... u mnie jest to wywalone. Jak już spawać to raz ... przyda się na przyszłość a raczej nie zaszkodzi...
A trzymają ją w tej chwili tylko głowice i kolektory... jak się moc znudzi to się będzie myśleć :lol:
mieć można tylko czy całość projektu jest spójna i ma sens? fizyki nie oszukasz ;-)
btw, pytanie z innej beczki. Tez masz skrzynie 2,5. Jezdziles juz autem? Zastanawiam sie, czy u innych tez jest tak jak u mnie...
Na 1-2-3 biegu wydech pracuje ladnie, miekko, rasowo, ale jak juz zaczynam isc pelnym ogniem na 4-5 biegu, czyli wtedy kiedy jest najwieksza roznica w przelozeniach miedzy skrzyniami benzyna / diesel + najwieksze cisnienie w ukladzie (od 2200-2400 obr.) to silnik/wydech pracuje inaczej... "brutalniej" (niestety raczej na minus).
Nie jest to kwestia wydechu, bo mialem 3 rozne w aucie i na kazdym silnik zachowuje sie podobnie.
Kazdego innego posiadacza B6 2,7T tez po prosze o info :)
Flyer pisze:btw, pytanie z innej beczki. Tez masz skrzynie 2,5. Jezdziles juz autem? Zastanawiam sie, czy u innych tez jest tak jak u mnie...
Podepne sie pod temat. U mnie jest cos takiego w zakresie obrotow miedzy 3500-4000 jest "buczenie" a w innych zakresach obrotow jest rasowy dzwiek V6
ADI pisze:Podepne sie pod temat. U mnie jest cos takiego w zakresie obrotow miedzy 3500-4000 jest "buczenie" a w innych zakresach obrotow jest rasowy dzwiek V6
Zaloz temat w dziale diagnostyka, ja sie podpialem pod temat, bo mam auto w dokladnie takiej samej konfiguracji po swapie.
ghost
Post autor: ghost »
buba pisze:mieć można tylko czy całość projektu jest spójna i ma sens? fizyki nie oszukasz ;-)
Buba możesz troche rozwinąć temat tej fizyki ? Bo moja szklana kula słabo łapie sygnał ... :-) Projekt mało spójny ? Bo to nie jest auto które ma uczestniczyć w "forumowym wyścigu szczurów" To daily driver ... Ma cisnąć do przodu w każdych warunkach... Lag ma być jak najmniejszy i ma nie słabnąć na górze jak to było na K03. Myślę ,że to zadanie spełni bez problemu ;-) Każdy ma swoją koncepcje w realizacji swojego projektu.. a cyferki to już dla mnie drugorzędna sprawa.
Nosb... przeinwestowany ?? Myślałem ,że na tym forum to słowo nie istnieje... ??
Flyer - mój wydech zachowuje sie podobnie tylko jeszcze będą małe poprawki więc powinno być ciszej... Masz całkowity przelot czy tłumniki komorowe? Ile tłumników ?
Co do skrzyni 2.5TDI... to auto z taką jest cichsze :-) Na krótkich przełożeniach z S4 auto musi być głosniejsze bo jezdzisz na wyzszych obrotach. Fizyki nie oszukasz :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2014-01-07, 22:02 przez ghost, łącznie zmieniany 2 razy.
