Problem z wycieraczkami
Dzis jadac do pracy zaczelo padac wlaczam wycieraczki a one prawie nic. W wielkim oporem doszly do konca i jakos wrocily wiec ich dalej nie meczylem. Teraz rozebralem podszybie aby zerknac jak to wyglada, popryskalem gdzie sie dalo na wszystkie laczenia Wd40, podnioslem je aby nie ,,jechaly" po szybie i dalej to samo. Czym to moze byc spowodowane? Sinlnik slychac ze chodzi ale ma wielki opor i nie radzi sobie. Z gory dzieki
Bucik
Post autor: Bucik »
Pewnie wytarły się te ząbki na mocowaniach ... ja przez to musiałem kupić nowe
Koralgol
Post autor: Koralgol »
A jeżeli silniczek nie wyje to jeszcze mocno prawdopodobne jest, że dwa trzpienie na których obraca się cały mechanizm się zatarły... Musiałbyś wyjąć cały mechanizm i to sprawdzić ;-) Tutaj masz spoko opis z którego korzystałem jak wymieniałem silniczek:
http://www.rbrzezinski.net/archives/842
Bucik
Post autor: Bucik »
Bez wyciągnięcia mechanizmu nic nie ogarniesz, przerabiałem to dość dokładnie
O dzieki. Zaraz to postaram sie wyjac i zobacze co i jak. Pozdrowki
Problem rozwiazany:) tak byl zapieczny od strony kierowcy ze walczylem 2 godziny aby go wyjac... Ale juz wszystko smiga jak powinno:) dzieki pozdrowki
RRyb
Post autor: RRyb »
nie będę zakładał nowego tematu. Mój problem z wycieraczkami jest tego typu, że czasami chodzą bardzo wolno jakby w ogóle nie miały siły pracować a np na następny dzień chodzą już elegancko. I nie wiem czemu tak jest?
pewnie pada silniczek wycieraczek
RRyb
Post autor: RRyb »
dzięki za info
Rydel
Post autor: Rydel »
u mnie w B6 było skorodowane to ramie od silniczka, które łączy go z wycieraczkami i ono sprawiało, że wycieraczki wariowały.
Andrzej
RRyb
Post autor: RRyb »
czyli teoretycznie wystarczyłoby zdjąć całe ramie wycieraczki i to przeczyścić i nasmarować?
bskbp
Post autor: bskbp »
RRyb pisze:czyli teoretycznie wystarczyłoby zdjąć całe ramie wycieraczki i to przeczyścić i nasmarować?
miałem dokładnie takie same obiawy w a4 b6, wyjalem, oddalem osiedlowemu magikowi ktory za 3 dyszki, chyba tylko przeczyscil i nasmarował ( tak mi sie wydaje ) i wszystko działało idealnie az do sprzedazy :)
Rydel
Post autor: Rydel »
ja kupiłem to ramie nowe, ono jest na pewno w podszybiu tak jak w B6 i jak mi wymieniali szybę to zrobili to gratis. Dodatkowo to w serwisie VW Bednarka w Łodzi co mnie pozytywnie zaskoczyło. Ramie kosztowało chyba ze 120 zł i rzekomo było z lepszego materiału.
Andrzej
RRyb
Post autor: RRyb »
rozumiem. No dobra to się coś pomyśli nad tym
A moze wystarczy tylko wyczyscic z calego syfu silniczek od srodka?W kilku autach tak mialem i potem smigaly az milo.Bez wyciagania sie nie obejdzie ;-)
jest juz masa zamiennikow tych mechanizmow na allegro, placilem chyba 50 zeta do B6.
