sprzęgło zostało w podłodze
RRyb
Post autor: RRyb »
Tak jak w temacie sprzegło zostało w podłodze a samochód jechał i nie mogłem wybić biegu. Kilka minut wcześniej sprzęgło nie odbijało do końca musiałem mu nogą pomagać. Wdziałem, że był podobny temat ale opisany problem był trochę inny niż mój.
Szupryk
Post autor: Szupryk »
Dziewczyna miała takie objawy w a3 1.8 T - dwumas i sprzęgło do wymiany ...
Audi Rs3 8P
Audi A4 Avant B6 1.8TQ
RRyb
Post autor: RRyb »
Jak swojemu mechanikowi opisałem sytuację to powiedział, że najprawdopodbniej jest to pompka od sprzęgła lub wysprzęglik
mogł się rozlecieć wysprzęglik, powinna być plama płynu hamulcowego pod skrzynią biegów i jego brak w zbiorniczku
RRyb
Post autor: RRyb »
Patrzyłem pod samochodem jak zauważyłem, że sprzegło nie odbija do końca ale plamy nie widziałem. A już koniec całej sytuacji odbywał się na piachu i trawie więc ciężko było coś zauważyć. Sprawdzałem poziom płynu jego stan był trochę ponad minimum...
darkangle1
Post autor: darkangle1 »
u mnie nie ubyło hamulcowego jak miełem taki problem a wysprzeglik i pompka sie rozsypały, wiec mogło by i nie ubyc tez, ale jak SID wydaje mi sie ze bedzie wysprzęglik i/lub pompka
RRyb
Post autor: RRyb »
Może też dlatego sprzegło zostawało w podłodze podczas strzelania
no fakt mogło puścić dalej, łąpa, docisk sprzęgła, przewód pęknąć do wysprzęglika,
sprawdzaj po koleji, wysprzęglik wyciągniesz od dołu
Gracjan
Post autor: Gracjan »
Stawiam na wysprzęglik ;-)
RRyb
Post autor: RRyb »
Brawo Gracjan :) . Wysprzęglik poszedł...
Miałem kiedyś podobny przypadek-sprzęglo zostalo w podłodze i trzeba było podczas jazdy podnosić je butem.Takze myslalem ze to wysprzeglik ale niestety on byl caly,plyn nie uciekal.Pękła sprężyna centralna w docisku.Ale widze ze juz sie wyjasnilo i u Ciebie padl wysprzeglik.Pozdro
vagslim
Post autor: vagslim »
Przerabiali ten temat przez dwa miesiące Heh padł mi wysprzeglik kupiłem nowy ale zamiennik po tyg zbyło to samo okazało się że w nowym poszedł uszczelniacz skończyło się na tym że kupiłem używany oryginał i wymieniłem przewód. Obiaw byl taki sam jak u Ciebie. Roboty Niema dużo lecz wcisnąć go w skrzynie to nie lada wyzwanie i potrzeba dużo cierpliwości ;)
