2.7 ma kucizne?
2.7 ma kucizne?
Widziałem właśnie to ogłoszenie stąd moje pytanie ;-)
Suchar
Post autor: Suchar »
seryjne tłoki silnika 2.7 produkowała firma Mahle i są ponoć kute, podobnie jak wał. Słabym ogniwem są korbowody, które nie są "kute". Przy projektowaniu 2.7 bit maczała palce firma Cosworth.
pietro5
Post autor: pietro5 »
w A6 tez ?
Suchar pisze:seryjne tłoki silnika 2.7 produkowała firma Mahle i są ponoć kute, podobnie jak wał. Słabym ogniwem są korbowody, które nie są "kute". Przy projektowaniu 2.7 bit maczała palce firma Cosworth.
Zastanawiam się czy to jest tak samo jak z AEB gdzie jedni też twierdzą że Mahle wsadzało kucizne a inni mówią że nie
w S4 masz mahle, tłoki są kute,
tłoki rzadko się poddają na moce a bardziej korby
A skąd masz taką pewność. Identyczny temat był kiedyś w przypadku AEB i jedni mówili że nie są a drudzy że tłoki są kute.
w A6 tez ?
też
tłok jest tłok, jak go stukowe ani egt nie zabije to będzie żył. Co to za podnieta panowie ? :) Ważniejszy niż sam tłok jest jego stopień sprężania :) a na seryjnym z S4 to za wiele nie nafika :)
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Firma MAHLE robila tez tloki do C20LET seryjne tloki znosza moce ponad 700KM w silniku 4cyl wiec tu pewnie jest podobnie.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
