Wypadający zaplon na 5 cyl
Robson
Post autor: Robson »
Witam, co moze byc tego przyczyna? Dodam, ze wtrysk, swieca i cewka wymienione na nowki, i dalej problem powrócil. Moze cos na przewodach niedomaga?
moduł zapłonowy sprawdz
Robson
Sprawdze i przewody pozamieniam miedzy cewkami czy na innym bedzie wypadac garze.. ale to chyba kwestia elektroniki..
bear77
Post autor: bear77 »
Mialem cos podobnego tylko ze okazalo sie ze czapka pekla. Sprawdz czy swieca ma jakis kolorowy nalot
Robson
Raczej elektronika bo po wymianie swiec pomoglo na krotki czas a teraz jak troche popracowala swieca to znoznowu.
bear77
Podobny objaw, nowe cewki, swiece, pompa paliwa. Palil normalnie,jezdzil tez, tylko jak mocniej pedal wciskalem to szarpac zaczynał
rwtnt
Post autor: rwtnt »
J/W moduł zapłonowy
Robson
Mam pytanie.. Gdzie ten modul jest umiejscowiony i jest tylko 1 odpowiadajacy za calosc czy po 2 na strone?
Tak wlasnie dzis patrzylem, a który z nich odpowiada za 5 cyl?
Ostatnio zmieniony 2013-05-08, 21:34 przez Robson, łącznie zmieniany 1 raz.
mik-17
Post autor: mik-17 »
są dwa, szukaj w okolicach filtra powietrza
na puszcze powietrzna dwa charakterystyczne moduły przykręcone na dwie śruby (10) z kolorowymi wtyczkami
zazwyczaj jak moduł padnie to nie pracują 2 lub 3 cylindry,
te moduły na obudowie puszki filtra podmień miejscammi (przepinając wtyczki)
jeśli to wina modułu to błąd powinien się pojawić na innym cylindrze a nie na 5
majlo
Post autor: majlo »
ja miałem taki błąd jak alternator mi się psuł i było niewystarczająco prądu
pawelwor
Post autor: pawelwor »
Podepnę się pod temat.
VAG pokazał missfire'y na 2cyl (zazwyczaj koło 30), podmieniłem najpierw wtyczki od modułów - bez mian, zamieniłem cewki miejscami - bez zmian. Świadczyć to może o walniętej świecy na drugim cyl, czy coś jeszcze może to powodować?
Nie wiem czy to powiązane, ale na jałowym obroty lekko falują i odczuwa się drgania powiązane chyba z obrotami (nie są stałe).
podmień świecę ot tak na próbę
Robson
Modul zaplonowy wymieniony i jak reka odjał;)
