Witam, jako że rozbabrałem całe tylne zawiecho, to pomyślałem że przy okazji wymienie co się da, żeby potem drugi raz się w to nie bawić, zauważyłem że na gornych tylnych wahaczach na jednym kole pojawił się luz, moje pytanie brzmi, czy aby wymienić tuleje tylnych wahaczy potrzebna bedzie prasa ? Czy te tuleje są bez problemu dostępne ?
Chodzi mi dokładnie o tuleje na taki wahacz :
Z góry dzięki za pomoc :)
