Wymiana tulei tylnych wahaczy w s4 b5 avant ?
Paweł_S
Post autor: Paweł_S »
Witam, jako że rozbabrałem całe tylne zawiecho, to pomyślałem że przy okazji wymienie co się da, żeby potem drugi raz się w to nie bawić, zauważyłem że na gornych tylnych wahaczach na jednym kole pojawił się luz, moje pytanie brzmi, czy aby wymienić tuleje tylnych wahaczy potrzebna bedzie prasa ? Czy te tuleje są bez problemu dostępne ?
Chodzi mi dokładnie o tuleje na taki wahacz :
Z góry dzięki za pomoc :)
mik-17
Post autor: mik-17 »
Tuleje są dostępne z tego co mi wiadomo w aso i raczej z 4 lata temu były drogie.
Jak mi je wymieniali to mówili że używali prasy.
Arthur
Post autor: Arthur »
ostatnio montowalem poliuretany z olkusza do tych wahaczy
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/audi_audi-a4
moment
Post autor: moment »
wymieniałem całkiem niedawno te 2szt i kosztowąły chyba 70pln szt i i nie brałem z aso ale miałm nr ori etki i po nim szukalismy
są zamienniki
no bez prasy będzie ciężko
pokaż jakie? oprócz ted gum czy jakoś tak jeden albo dwa robi lem. reszta tylko ori
[ Dodano: 2013-01-23, 21:27 ]
tylko ten ted gum jest w cenie ori chyba z tego co pamietam
kiedyś sobie skompletowałem przed kompem w hurtowni cały komplet gum - ale nie zamówiłem
są dostępne, A4 to mega popularne auto
Może kiedyś tak było ale teraz jak dzwoniłem i szukałem to nie ma. Lem, tedgum (cokolwiek to jest) albo ori
