auto samo hamuje podczas przyspieszania
asi
Post autor: asi »
Problem wyglada tak. Start z Lc lub bez. Nie ma znaczenia. Auto nie ma trakcji i zaczyna samo hamować. Mam klocki, które piszcza zawsze dlatego to słyszę. Wcisne sprzęgła i auto prawie staje (kiedy nie przepinam na kolejny bieg). Auto to przed lift i Nie ma esp, tylko eds. Nie palą się żadne kontrolki. Brak błędów na abs. Dzieje się tak na sterowniku silnika z końcówka C i D. Gdzie szukać przyczyny. Nie mogę się zakręcie pod tesco nawet... ;(
o cie jasny chujjj :/ ale to chyba przez system EDS, moze by to wypierdolić tak ? masz fotki swojej pompy ABS ? bo rozumiem ze to w module od pompy ABS siedzi ten EDS. bo raczej pod kanapą niemasz tego całego ustrojstwa z wiązką od ESP/ASR
[ Dodano: 2012-12-04, 18:27 ]
proponuje załozyć pompe najprostszego ABS'u z jakiegos Audi np. 2,8 quattro wraz z wiązką (ja taką mam u siebie) problem zginie na wieki wieków :)
Arthur
Post autor: Arthur »
sprawdz podcisnienie idace do serva, moze zaworek kierunkowy padl i puszcza doladowanie
asi
Post autor: asi »
Odpada, bo auto nie hamuje na wyższych biegach, tylko jak gubi trakcje.
Adam, sprawdze nr sterownik jutro:) i dzięki za radę:D
Bucik
Post autor: Bucik »
jeżeli hamuje wyłacznie gdy zaczyna gubić trakcje to na 100% błąd w tym EDS czy jak to tam. Może to być przez jakieś banalne przepięcie. Wątpie żeby miało to coś wspólnego z błędem kompa.
Jak znajdziesz przyczyne napisz bo jestem bardzo ciekaw
asi
Post autor: asi »
Zapomnialem dodac jedna wazna sprawe... czy eds, to nie powinien dzialac na tylne kola. bo mi hamuje napewno przod. Tyl byc moze tez, ale przod na 100 prc.
Bucik Co do przyczyny... postaram sie ja jutro ustalic, ale nie bede dociekal chyba za bardzo co to jest. Najchetniej wywalilbym abs calkowicie. Nienawidze gowna, nie lubie zadnych wspomagaczy jazdy. Wiec jak nie bede mogl ogarnac, to po prostu poradze sobie z tym w inny sposob;) :lol: :lol: :lol:
Bucik
Post autor: Bucik »
Tylko widzisz mi akurat dzis ESP się przydało. Wyprzedzałem Tira i nie ogarnełem tematu z wysepką, zamiast lewa stroną cisnąc chciałem wrócić na swój pas a ze rano popadało dupą dość fest zuciło, ESP zadziałało i mnie wyprostowało. Rozumiem w lato, mam cały czas off ale jak tylko tempera spada poniżej 10 stopni automatycznie je włączam :). ABS tez nie raz mi sie przydał zwłaszcza na sniegu :). Co człowiek to wyznania, ale ja raczej z tych co są za takimi udogodnieniami. Pewnie napęd na tył i ESP nie idzie w parze ale ośka czy quattro moim zdaniem jak najbardziej :)
Michał S4
Post autor: Michał S4 »
Bucik pisze:Pewnie napęd na tył i ESP nie idzie w parze
idzie i to bardziej niz ci sie wydaje :)
asi pisze:Odpada, bo auto nie hamuje na wyższych biegach, tylko jak gubi trakcje.
http://www.motogazeta.mojeauto.pl/Techn ... ,1418.html
WTF? przecież po to zostało to wymyślone żebyś się nie rozjebał na zakręcie. tak samo jak inne systemy bezpieczeństwa
asi
Post autor: asi »
Buba, ale to co pisalem bylo w odpowiedzi do Arthura, jesli chodzi o zaworek do serwa. Auto nie hamuje na wyzszych predkosciach, a doladowanie tez jest.
Co do Esp, nie musicie mnie do niego przekonywac, bo go nie lubie i koniec;)
Poza tym w moje s4 nie ma esp.
zaprzal
Post autor: zaprzal »
asi, masz wersje usa?
asi
Post autor: asi »
NIe:) Niemiec:)
kilka cytatów z audi 80 klub polska
Witam. EDS to elektroniczny system uniemożliwiający "boksowanie" jednego koła.
Przy starcie na śliskiej, lub oblodzonej nawierzchni system ten uniemożliwa zerwanie przyczepności jednego z kół napędzających. Gdy system działa słychać "mruczenie" pompy ABS.
EDS jest to elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego. Procesor sprawdza prędkość obrotową napędzanych kół. Jeśli prędkości różnią się znacznie, system spowalnia jedno z kół, tak aby obracało się ono z taką samą prędkością jak pozostałe. EDS pozwala na bezpieczne ruszenie autem, którego jedno koło znajduje się na śliskiej nawierzchni (np. lodzie, lub szutrowej nawierzchni), a drugie na powierzchni o dużej przyczepności (np. asfalcie).. W moim Audi tez to jest. Tak jak kolega napisał ze słuchac wtedy pompe od ABS. Czasami jak podjezdzałem pod gorke w zime i było slisko to odrazu sie to odzywało.
Wszystkie znaki na niebie wskazują że wine za to ponosi EDS
asi
Post autor: asi »
co za cenzura gowno. Jutro odlacze sterownik na chwile i jade na tesco <lol>
Jesli to to scierwo, to szukam pompy bez tego syfu chyba...
Adam masz w razie czego numer swojej pompy? bez tego gowna? i czy jezdziles juz tym? jakie to ma starty itd? da rade normalnie bez tego eds polecic bokiem na 2?
Bucik
Post autor: Bucik »
No tak ale po co przecież możesz wyłączyć ten system. Ja tak przynajmniej mam z ESP- naciskam i się wyłącza. Więc po co masz inwestować wystarczy wyłączyć :)
