problem z esp
syybin
problem z esp
Post autor: syybin »
witam wszystkich fanatyków i posiadaczy S4. mój problem polega na tym iż podczas przyspieszania (nie zawsze)auto traci moc i mruga kontrolka trakcji, dodam iz komputer nie widzi żadnych błędów, zostały wymienione czujniki abs, ustawiona zbieżność, podmieniony komputer-było podejrzenie że jest padnięty lecz okazało sie że jest dobry. ma ktos jakiś pomysł ?
w kilku autach mialem juz taki temat....i przyznam ze w żadnym nie udało się tego ogarnąć :) Wydaje mi się że moze to mieć związek z geometrią auta (nie mylić ze zbieżnością)
[ Dodano: 2012-11-22, 13:33 ]
wiadomo ci coś o przeszłości wypadkowej wozu ?
Ja bym sprawdził koronki abs'u
to nie będą koronki ABS'u
[ Dodano: 2012-11-22, 14:16 ]
na zagranicznych forach ludzie tez mają ten problem, proponują sprawdzić przełącznik pod pedałem hamulca.
Mi jak auto samo hamowało to właśnie okazało się że koronka była wysrana czego prędkości kół na vagu nie wykazały.
Może coś ze sterownikiem od esp? Pod siedzeniem z tyłu masz od strony pasażera to zobacz bo może jakaś wilgoć się dostała albo coś we wtyczce nie łączy
ale zapewne wywalało ci też błąd ABS'u buba ?
Właśnie nie. Nie było żadnego błędu. Prędkości na każdym kole były identyczne. Dojeżdzałem do świateł i przed samym zatrzymaniem ABS sam zatrzymywał koła i nakurwiałem głową w kierownicę. Dopiero po rozebraniu przegubu który zaczął wyć okazało się gdzie jest przyczyna. wymieniłem i jak ręką odjął
a tu temat jest zupełnie odwrotny.....jedziesz sobie stałą prędkością nieważne czy 3 czy 4 bieg, kładziesz pełną łyche i zaczyna migać ESP i wóz zachowuje się jakbys gubił trakcje.
Czaje, czaje. U mnie faktycznie było zupelnie inaczej ale moze przyczyna jest podobna. Teoretyzuje oczywiście.
pietro5
Post autor: pietro5 »
no u mnie identyko zreszta Adam wie :-|
tutaj u kolegi było tak że w momecie kiedy dawało się mocno na gaz migał ABS/ESP
jechałem kiedyś tym autem i właśnie się dziwiłem
skalarx
Post autor: skalarx »
SID pisze:tutaj u kolegi było tak że w momecie kiedy dawało się mocno na gaz migał ABS/ESP
może guma każda inna?
pietro5
u mnie jest tak jak wyzej czasami jak sie da pelna lyche i tylko esp miga auto wtedy swiruje fajna odczucie jak to sie dzieje przy wyprzedzaniu mozna niezle sie przejechac, ja 1 co robie to wylaczam esp ;-)
w ex S4 kosiniaka było dokładnie to samo
bolo-s4
Tytuł użytkownika: BOLO-S4
Post autor: bolo-s4 »
Może traci trakcję i esp reaguje
