czujnik temperatury oleju 049919563B
Ostry
Post autor: Ostry »
Witam,
Potrzebuje kilku waszych wskazówek...
Od jakiegos czasu przestało mi pokazywać temp. oleju na zegarach, a na FISie wyskoczył kominikat 'sensor'. Zakupiłem wiec czujnik 049919563B, zszedłem do kanału...i sie zablokowałem :) Nie moge namierzyc tego czujnika...
Wg. ETOSa powienien byc gdzies tu (choc zdjecie to nie 2.7BiT jak zauwazycie)... :arrow:
Pomożecie? :)
pzdr
no ta, tak jak na rysunku jest zaraz za bagnetem po prawej stronie w AGB i pewnie u Ciebie też
Ostry
Post autor: Ostry »
dzieks... a trzeba zdejmowac zderzak?
ja naprawde nie widze tego czujnika... :)
marcinks4
Post autor: marcinks4 »
Odkręć filtr oleju oraz jego podstawę powinno być lepiej go widać
Tak tak a swistak siedzi i zawija w te sreberka...
MAsz czujnik w misce olejowej z wtyczka 3 pin plastikowoa wkrecany na 3 sruby m6. Patrzac od przodu z lewej strony miski pod altrernatorem centralnie od dolu.
http://allegro.pl/czujnik-poziomu-oleju ... 34077.html
jeden jest w misce a drugi jest za kompresorem klimy tylko ni chuja nie wiem ktory jest od temperatury
marcinks4
no ten o ktory pytał ze zdiecia zetki jest pod kompresorem czyli jak sie wykreci filtr i jego podstawe dostep jest całkiem niezły a w misce jest czujnik poziomy i temperatury zgadza sie
tak sie sklada ze kompresorem klimy to czujnik ciśnienia oleju :)
Barton66
Post autor: Barton66 »
Nie chce tworzyć nowego tematu. Temperatura oleju mianowicie wskaźnik przy ostrzejszej jeździe pokazuje 120, przy jeździe 160 i powyżej na autostradzie rośnie powyżej.
Gdy go zgaszę przykładowo temperatura oleju ok 100 stopni. przekrecam zapłon a tam 80 ( zaraz po wyłączeniu gdy nie zdąży ostygnąć.) odpalam i temperatura rośnie do 100 stopni ponownie...
co to jest? czujnik temperatury oleju? czy przekłamuje o 20stopni? nie chce mi się wierzyć że tyle ma bo silnik jest po generalnych porządkach, a wczesniej było to samo...
a co w tym dziwnego. ja jak lece autostradą 180 to też mam 120 stopni
Barton66
Buba kurna czytaj! :-P powyżej 160 jak jade to rosnie powyzej 120 stopni... bardziej mi chodzi o ta różnice temperatury na wskaznikach przy waczonym i na zapłonie. Z woda jak jest na wskazniku 70 czy 90 to i na vagu pokazuje, ale temp. oleju na vagu nie ma! noo ;-)
aro51
Post autor: aro51 »
Czy pod ten wskaźnik temp oleju Auto gauge
http://allegro.pl/wskaznik-auto-gauge-t ... source=mlt
Mozna podpiać oryginalny czujnik ktory jest od dolu w misce od poziomu i temp oleju czy nie bedzie to działac :roll: ?
kania_910
Post autor: kania_910 »
Odświeżam temat :P w ETCE ten czujnik w bloku jest pokazany jako czujnik temp oleju, mówicie, że ten w misce jest też od temp oleju, to który w końcu wymieniać ? U mnie identyczna sytuacja, wskazówka od temp oleju leży na liczniku, na kompie stale pokazuje 155*C, test zegarów wyeliminował uszkodzony wskaźnik w liczniku, na kompie ani na FISie nie pokazuje mi się żaden błąd z owych czujników. Co począć ? :D
skalarx
Post autor: skalarx »
mały wkręcany to czujnik ciśnienia oleju. Jest za kompresorem klimy.
Czujnik w misce, na trzy śrubki to czujnik temperatury i poziomu oleju. I tutaj mam pytanie, jakiej firmy polecacie czujnik poziomu i temp?
Ori to chyba hella? Ceny czujników różnych firm są od 500PLN do 150PLN :-/
ghost
Post autor: ghost »
Czujnik w misce odpowiada za temperature/poziom oleju. Ja polecam kupić firmy SWAG - wewnątrz znajdziecie czujnik febi a cena dużo rozsądniejsza :lol:
