Obniża coś czy nic? Z opisu wynika, że przy seryjnym obniżeniu czyli jak w esie -20, nie powinno się za bardzo obniżyć
 http://www.eibach.pl/eibach-audi-a-4-(8 ... i-309.html
 Sęk w tym, że jak nie chcę obniżać. Te sprężyny mają niby -20, ale przy seryjnym obniżeniu jak w esie nie powinny nic obniżyć. A z tego co wiem, H&R ma tylko obniżające.SID pisze:ja mam w skorupie sprężyny H&R na seryjnych amorach, bardzo przyjemne wrażenia wzgl serii ale dalej daleko temu do gwintu,
uważam że to najlepszy kompromis wzgl. serii jeśli kogoś nie stać na zawias markowy.
Masz różne sprężyny ktore obniżają wzgl. serii S4 o 10-50mm
też tak myślałem. Ale cyctat ze strony eibaha:buba pisze:mam czarne.
Zwykłe zawieszenie A4 to 0mm
Seryjne sprężyny S4 to -20mm
Te są też -20mm
czyli wychodzi na to że auto siada -40mm
tak mi się wydaje. LCQ miał też chyba eibachy założone to może się wypowie jak u niego wyglądało
zdjęcia później
mocno siedzibuba pisze:Tak wygląda na tych sprężynach
[url=http://s14.postimage.org/nn1qsmc8d/2012_06_20_19_37_02.jpg]Obrazek[/url]
 właśnie o eibahach czarnych dyskutujemy. Jak siedzi tak nisko jak u Buby, to odpada.LCQ pisze:skarlax jeżeli zależy ci na wygodzie i ciut lepszym prowadzeniu w zakrętach kup Eibachy czarne ( w życiu miałem w sumie z 3 komplety w różnych autach), H&R czarne są twardsze, moim zdaniem zestawienie serii+ Eibach jest ok dla komfortu, do szybszej jazdy z komfortem Eibach+ Bilstein B6
