Logi do oceny
udsifu
Logi do oceny
Post autor: udsifu »
Witam. Auto ~430HP 2x K04 RS6, FMIC, wydech przelot, wtryski 525, Bosch 044.
do 10% korekcji na bloku 32, wydaje mi się, że za dużo pali oraz lekko zamulony zwlaszcza od dołu obrotów.
LOGI:
http://vaglogger.apphb.com/log/5ce3f789 ... 6d98f70bef
http://vaglogger.apphb.com/log/5ce3f78a ... 4df181077b
http://vaglogger.apphb.com/log/5ce3f78a ... 1e71a217ff
chciałes taki słaby soft czy tuner tak zrobił ?
ogolnie gramów ni ma jak na ten boost wydaje mi sie ze powinno byc troszke wiecej..
nie wiadomo czy tuner chcial tylko 1.1 bara i tylko takie wysterowanie eNki czy cos mu nie poszło..
sprawdzałes czy dolot szczelny?
udsifu
Miało być w miare delikatnie by nie obciążać za bardzo zwłaszcza od dołu, ale wydaje mi się że coś jest nie tak od jakiegoś czasu. Nic póki co nie sprawdzałem - narazie zrobiłem logi i wrzuciłem tutaj.
Ile powinny wynosić korekcje maksymalnie na bloku 32 bo mam na jednym z cylindrów 10% pozostałe około 5%. Wydaje mi się, że mieszanka zbyt bogata jest.
Jakieś dodatkowe sugestie co sprawdzić prócz dolotu?
w grupie 32 nie masz korekt per cylinder tylko per "głowica" korekta na jałowych i podczas jazdy.
wszystko zalezy jak dobrze tuner skalibrował wtryski 10% to troche duzo ale da sie żyć.
Na te 10% moga miedzy innymi wpływac nieszczelnosci dolotu.
udsifu
Dzięki za odpowiedzi.
Czy jakbym miał nieszczelność w dolocie to praca przepływomierza by to wykazała? Czy wartości byłyby mniejsze lub większe niż powinny być? Mam tam zlogowany przepływomierz i dane są identyczne jak logi z 5-6 lat przed z tego auta. Czy jeżeli pojawiłaby się nieszczelność to czy wartość doładowania lub masa przepływającego powietrza byłaby inna? mniejsza bądź większa?
jakbyś miał taki sam log to mozna by potwierdzic.. generalnie dobrze kombinujesz jesli logi wygladaja tak samo sprzed 5-6 lat to nie ma co sie przejmować, w którym banku masz te +10% ? pewnie w 2 ?
daw2
Post autor: daw2 »
Dla mnie nieszczelnosc dolotu. W logach spore niedoładowanie.
daw2 pisze:Dla mnie nieszczelnosc dolotu. W logach spore niedoładowanie.
mylisz sie kolego ten soft byl tak napisany raczej celowo
