Witam wszystkich,
Prosze o porade/pomoc dotyczaca problemu jaki mam z moim Audi A6 C5 2.7 Avant BiTurbo Quattro.
Auto sprowadzilem dla siebie jakis czas temu z Niemiec. Zrobilem serwis olejowy, wymienilem uszczelki pod pokrywami zaworow, zmienilem przewody odmy na silikonowe, zmienilem wiskoze oraz czujniki temperatur oleju i wody. Auto jak dla mnie chodzi w porzadku. Jako ze potrzebowalem gotowki wystawilem je na sprzedaz. Przyjechalo dwoch panow i podczas ogledzin podlaczyli go do kompa, kory wykazal blad czujnika polozenia walu. Auta w koncu nie kupili a ja narazie stwierdzilem ze go zostawiam. W zwiazku z tym bledem sam zaczalem diagnostyke za pomoca vaga i tak, pojawia sie blad:
16730 - Camshaft Position Sensor (G163) Implausible Signal
P0346 - 35-10 - - - Intermittent
Zaczalem googlowac i w wiekszosci opisywanych sytuacji, w przypadku tego silnika problem byl ze zle ustawionym rozrzadem. Auto mialo zmieniany rozrzad w niemczech okolo 10 tys km temu, wg naklejki w komorze silnika.
Oddalem go do znajomego mechanika aby sprawdzic ustawienie i ten po zalozeniu blokad stwierdzil ze rozrzad nie jest przestawiony i wszytskie znaki sie zgadzaja.
Szukajac dalej pada na lancuszki walkow badz tez na napinacze lancuszkow. Grupy 90 i 93 zaraz po odpaleniu samochodu przedstawiaja sie nastepujaco:
Grupa 90
Pozycja 3 wacha sie miedzy 12 / 14 / 15
Pozycja 4 wacha sie miedzy -13 / -14
Grupa 93
Pozycja 3 stoi na -14
Pozycja 4 stoi na -1
Czy da sie na podstawie powyzszego okreslic co jest nie tak i gdzie szukac problemu?
Czy beda to lanuszki a moze same napinacze badz tez napinacz, a jesli jeden to ktory?
Czy wymiana napinacza i/lub walka wiaze sie z rozpinaniem calego rozrzadu czy mozna zrobic to po zdjeciu pokrywy zaworow?
Czy mozecie polecic kogos w woj opolskim kto ogarnalby to profesjonalnie?
Dzownilem do Koraszewski Auto Sport w Glogowku i polecil mi zapytac na forum o kogos kto w Opolu/pod Opolem ma RS4 i ogarnia temat.
Dziekuje za sugestie.
Pozdrawiam!
A6 C5 2.7 Avant BiTurbo Quattro AJK 230KM, 16730 Cam Pos Sen
Dzieki, wlasnie tam dzis dzwonilem i umowilem sie na po swietach. Pozdrowienia! :)
[ Dodano: 2019-04-17, 19:43 ]
Idac za wskazowkami kolegow z forum A6klub, zrobilem logi dynamiczne.
Przedstawia sie to nastepujaco:
Grupy 90,91,92
RUN1
RUN2
RUN3
Grupy 93,115,118
RUN1
RUN2
Pojawil sie tez nowy kod:
16730 - Camshaft Position Sensor (G163): Implausible Signal
P0346 - 35-00 - -
17870 - Exhaust Gas Temp Regulation for Bank 2: Implausible Signal
P1462 - 35-00 - -
Czy mozecie pomoc mi zinterretowac to jakos sensownie?
Dzieki z gory!
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2019-04-30, 23:31 ]
Auto ogarniete u Grzesia w BRG Motors. W czwartek odbieram :)
Grupy 90,91,92
RUN1
RUN2
RUN3
Grupy 93,115,118
RUN1
RUN2
P0346 - 35-00 - -
P1462 - 35-00 - -
Dzieki z gory!
Pozdrawiam!
