Zawias tył
Duds
Zawias tył
Post autor: Duds »
Czołem ludziska :)
Zauważyłem w mojej b5, że zaczęło mnie dość mocno prowadzać na zakrętach, auto jest bardzo niestabilne. Gwint nowy, zawias z przodu świeży, natomiast z tyłu nic nie ruszałem od zakupu i chyba czas to zrobić. Jak myślicie, gdzie szukać na początku przyczyny? Ile może kosztować cały zawias na tył, wszystkie tuleje? Może ktoś posiada jakieś zestawienie wszystkich potrzebnych gratów?
AdrianBit
Post autor: AdrianBit »
założyłem u siebie tuleje polieurytany z Olkusza i jest dużo lepiej, jeśli tylu nie ruszales to pewnie wszystko z tyłu to śmietnik jak w większości esek
s4 b5 avant
RRyb
Post autor: RRyb »
Jeżeli coś grzebiesz przy tyle to zdecydowanie polecam założyć:
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/komple ... 12szt.html
twardość czerowona
I ZDECYDOWANIE :!: :!: Obczaj w jakim stanie masz mocowania amorów (tylko je zdejmij). Obejrzyj je dokładnie szczególnie od strony budy bo tam można się niemiło zaskoczyć :shock:
Dawcio05
Post autor: Dawcio05 »
Czyli polecacie poli od OLKUSZA ? Dużo ludzi mówi że to "kupa"... a u mnie też trzeba ymienić wszystkie tuleje bo są już tak wyrwane ze masakra. A co do mocowań amora to u mnie tragedia xD trzeba to wypiaskować i wspawać kawał blachy
Dużo ludzi nie potrafi zamontować poliuretanów i narzekają . Ja w każdym aucie gdzie założyłem poliuretan jestem zadowolony . Z Olkusza akurat nie montowałem chyba to się nie wypowiem
RRyb
Post autor: RRyb »
Ja miałem Olkusz u siebie i byłem mega zadowolony. Teraz lecą moje do kolegi fury i on będzie testował ;-)
Matleniuszek
Post autor: Matleniuszek »
Zrobiłem w A4 B5 1.8T Quattro na tylnych poliuretanach z Olkusza jakieś 40-50 tys. kilometrów, zero problemów, wszystko sztywne, nie skrzypiało, nie trzeszczało.
Post autor: tasior87 »
Żółte są sztywniejsze ?
grzesiek1985
Post autor: grzesiek1985 »
tasior87 pisze:Żółte są sztywniejsze ?
Tak żółte są sztywniejsze Bierz czerwone Będziesz zadowolony
Dawcio05
no i powiem wam że takie opinie mi pasują :D , czas zamawiać tulejki :P
AdrianBit
Kolor zależy chyba od barwnika w Olkuszu bo brałem te średnio twarde i przyszły żółte a za miesiąc zamawialem to samo dla szwagra i przysłali czerwone
s4 b5 avant
WojtasTaba
Post autor: WojtasTaba »
Więc raczej się pomylili bo kolor jest inny dla rozróżnienia twardości.
AdrianBit
No to w każdym bądź razie jeżdżę na żółtych i jest zajebiscie, nie jest za twardo jest akurat
s4 b5 avant
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
zastrzegają sobie prawo do zrobienia kolorystyki innej twardości jeżeli nie maja barwnika danego koloru czasem im się zdarza
Re: Zawias tył
Post autor: ZbychuBt »
Duds pisze:Czołem ludziska :)
Przede wszystkim sprawdz te mocowania amorów tył miałem ost podobny przypadek dopiero po odkręceniu okazał sie tragedia zgnite tam pracowało esa kolegi pływała po zakrętach :shock:
