dziwny wyciek
K4RW4S
dziwny wyciek
Post autor: K4RW4S »
Witam.
Panowie jest problem. auto wisi na podnosniku juz 4 tygodnie z racji ciężkiej modyfikacji hamulcy na obu osiach i zauważono w pierwszym tygodniu wyciek płynu chłodniczego w zaznaczonym miejscu. Sączy z tego korka w budzie. Co obstawiacie??? Nagrzewnica?
a to na pewno płyn chłodniczy?
nagrzewnica jest od strony pasażera za schowkiem
to jest korek z podłogi więc :
- woda po zimie z wycieraczek
- płyn z spryskiwaczy jeśli rozpięte połączenie przy nodze jest
ogólne ktoś musiał go ruszać bo normalnie on nie przepuszcza
K4RW4S
jest słodki jak sie wezmie do ust, chyba ze to spryskiwaczy zimowy....sam juz nie wiem...
dzwonilem do hamulcowni, napewno plyn chlodniczy :/ jak auto wroci to zdejme próg i zobacze czy jest mokro pod dywanem.
Dla bezpieczenstwa zrzucic weze od nagrzewnicy i połączyc ze soba zeby ominac nagrzewnice? 600km jest do domu...
rozszczelniła się nagrzewnica i ciągnie po podłodze
K4RW4S
Ktos kojarzy jaka srednica jest na króćcach nagrzewnicy? chce sobie zrobić bypass stalowy w kształcie U zeby nie napinać węży...
RRyb
Post autor: RRyb »
Wg etki nr wymiennika ciepła to 8D1819030B
Patrząc po zamiennikach to wlot i wylot mają po 20mm
K4RW4S
okey dzieki
węże są na tyle elastyczne ze wystarczy prosty łącznik jak nie na stałe...
