Chlodnica oleju - montaż
Witam. Montowaliscie u siebie chlodnice oleju? W jakim miejscu najlepiej zamontować? Słyszałem ze najlepiej w miejsce seryjnego IC.
Jakie końcówki dach do węży? 90stopni? Jaka długość wystarczy?
Pytam orientacyjnie bo chcę to zrobić w weekend a jak już rozbiorze auto to chciałbym to od razu podłączyć żeby kolejny raz nie zdejmować zderzaka.
w moim temacie jest gdzies..ale zdjec juz chyba nie ma przez image, musialbym poszukac na kompie, jak bardzo bedzie profi zalezy tylko i wylacznie od zasobnosci portfela
najtansza opcja to podstawka bez termostatu, filtr z polo, chlodnica z mazdy rx8 z wbudowanym termostatem i przewody u mietka co zakuwa hydraulike
ja kupiłem nową chłodnice Turboworks podstawka z termostatem i węże od mietka co robi wózki widłowe :D
Wiem na 100% że nyple muszą być wszystkie 90st. Co do długości właśnie się zastanawiam czy 1m wystarczy czy jednak będzie go za dużo... ale w piątek zaczne się w to bawić to porobię zdjęcia i założę temat z moim audi gdzie wszysko opisze w razie wu :).
WojtasTaba, jeśli nie masz centralnego IC to nie będzie to problem , trochę zdolności manualnych i jest git bo z centralnym jest już problem bo 19rz ciężko upchnąć :/
No dobra a co zrobić jak chcę założyć podstawkę z termo a auto nie ma ori czujnika temp oleju to macie pomysł gdzie wcisnąć czujnik oleju do dodatkowego zegara? Może da radę podpiąć czujnik temperatury oleju z zegara autogauge do seryjnego czujnika 2.7 bit?
Ciśnienie oleju można podebrać wykręcając zaślepkę naprzeciwko seryjnego czujnika ciśnienia oleju w półmisie pod sprężarką klimy. Tutaj foto: https://i.imgur.com/gBu2WoJ.jpg
Temperaturę albo kupić trójniczek i na linii do chłodnicy oleju albo dorobić sobie adapter w miejsce seryjnego czujnika w misce.
Można też w miejscu zaślepki, która jest w obudowie napędu pompy oleju od frontu z prawej strony obok koła pasowego. Seryjnie w starszych V6 jest tam czujnik temperatury zamiast w misce. Trzeba tylko uważać żeby pasek klinowy nie zmielił kabelków bo tam właśnie blisko przebiega. Tutaj foto gdzie jest ten koreczek: https://i.imgur.com/PgMcro1.jpg
Jak będziecie wiercić w podstawce np. Mocala żeby dorobić miejsce na czujnik to powodzenia w uszczelnieniu tego potem :) No chyba że się tulejkę dospawa, ale ten stop z którego jest zrobiony Mocal to się źle spawa strasznie.
