Witam.
Jestem po wymianie pompy wspomagania. Posiadam servotronic. Warsztat który wymieniał mi pompe zalał płyn SWAG 6161. Po sprawdzeniu w internecie okazało się , że jest to syntetyk, a powinien być mineralny(tak zaleca audi)
Przejechałem na tym płynie 100 km i zauważyłem, że wspomaganie delikatnie zaczyna słabnąć(na postoju). Po dodaniu gazu zwieksza się ciśnienie i wspomaganie wraca.
Czy wystarczy wymienić płyn na mineralny i powinno wrócić wszystko do normy? czy ten syntetyk mógł uszkodzić już pompe? nie słychać niepokojących dźwięków, pompa nie wyje, tylko delikatnie osłabło wspomaganie na postoju, a przy servotronic powinno chodzić lekko.
Czy jest taka opcja, że syntetyk daje mniejsze ciśnienie i dlatego wspomaganie osłabło?
A6 C5 2.7 Zły płyn do wspomagania,czy uszkodziło pompe?
przemek530d
dzieki za odp.
rano jak plyn jeszcze gesty to wspomaganie jest OK, dopiero jak już troche sie rozgrzeje to słabnie. płyn wymieniam i dam znać. zaleje mineralny
[ Dodano: 2017-09-27, 14:02 ]
jestem po wymianie płynu.
Objaw ten sam. rano wspomaganie OK. po rozgrzaniu zanika(servotronic).
Czy może czerwony płyn jest bardziej gesty i jego mozna wlać?
