Redukcja biegów, kickdown
SoloZiP
Post autor: SoloZiP »
Witam, pacjent A6 C5 2.7 BiT Quattro Tiptronic BES 250 KM seria.
Mam problem (chyba) ze zmiana biegów. W silniku i skrzyni brak błędów jednak gdy jadę na 5 biegu i wciskam pedał w podłogę to redukuje na sekundę na bieg 4 i dopiero na 3 a z tego co mi wiadomo powinno zrzucać z 5 od razu na 3 (tak miałem w poprzedniej przedliftowej a6 c5 2.7 bit).
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Post autor: sztybor »
wow.. serio jakis tip zruca od razu 2 biegi? u mnie w b8 tez jedzie po kolei...
Masta_J
Post autor: Masta_J »
KickDown może zrzucić nawet więcej niż 2 biegi, to już specyfika danej skrzyni biegów.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
sprawdze dzis dokladnie jak to dziala u mnie, ale nie moge sie oprzec wrazeniu ze mimo wszystko np. z 5 na 3, jest na chwile 4ty bieg... :| moze ten przycisk do kick-downa mi nie dziala :D
SoloZiP
Ok czyli tak jak myślałem powinien zrzucać z 5 od razu na 3 zatem gdzie szukać przyczyny?
Dodam że olej w skrzyni wymieniałem, a auto tak miało jak już je kupowałem (1,5 roku temu).
Tak wiele pytań, tak nie wiele odpowiedzi.
Masta_J
W S6 i RS6 nie miałem przycisku, jak dodawało się lekko gazu to zrzucał jeden bieg, jak dawało się w podłogę to zrzucał ile trzeba żeby wyrwać porządnie w maks obroty.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
SoloZiP
U mnie jest przycisk, jak go wcisnę to faktycznie zrzuca nawet 3 biegi w dół. Jednak bez wciskania przycisku zrzuca z 5 na 4 i na 3 co jest dosyć denerwujące, po co wrzuca ta 4 jak chce jechać na 3.
Masta_J
Różnice jakieś musiały być między S6 a A6 :)
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
No ja tez przetestowalem.. da rade zjechac z 6 -> 3 od razu.. ale tylko jak sie depnie z przyciskiem :) inaczej leci jak emeryt.. po kolei :)
Ja ostatnio duzo na manualu jezdze.. fajna zabawa i po pewnym czasie sie automatycznie ogarnia lopatki.. :P
SoloZiP
Ja miałem wcześniej przedliftowa A6 c5 2.7t w tiptronicu i zrzucała z 5 na 3 bez użycia przycisku. Więc chyba nie powinno lecieć po kolei.
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
mozna zmienic kodowanie z tego co kojarze tryb pracy na a6klubie jest instrukcja gdzies ale nie pamietam jak dokladnie sie nazywal temat moze w tym tkwi problem
SoloZiP
Niestety też nie mogę znaleźć kodowania na a6klub. A orientujecie się czy w tiptronicu nie ma czegoś takiego jak kasowanie korekt czy jakaś adaptacja?
to zalezy od skrzyni.. podobno to jest, ale nie w kazdej da sie vcdsem wjechac.. ja u siebie dzis sie bede bawil.. mam 6hp28a...
