a4 3.0
iceman
a4 3.0
Post autor: iceman »
Cześć
Pomału przygotowuje swoje b6 pod biturbo narazie chce ogarnac wszystko do fabrycznego stanu i zauwazylem luz na skrzyni i teraz pytanie jaka poduszke pod skrzynie zastosowac??
Pozatym poki co jestem jeszcze w NA i posiadam zmodyfikowany cat back chodzi za mna mysl by pozbyc sie dwoch tylnych katalizatorow co o tym myslicie?? Programowo wszystko da rade ustawic takze checka sie nie boje bo poprostu wylacze sondy.
z góry dziekuje za udział w temacie
pozdro
zakłądasz 2xturbo do silnika 3,0l czy wkładasz silnik 2,7bi zamiast ssaka ?
Jesli myslisz o kicie biturbo do tego silnika, to taniej bedzie zrobic swapa na 2.7BiT - i jednoczesnie bezpieczniej. 3.0V6 ma blok alu i w serii potrafi sie posypac...
Popieram flyera w calej rozciaglosci. Wdg mnie gowno warte te ASN. Bloczek z alu ... Dmuchnij w to porzadnie i pewnie w pizdu popeka . Silniki padaja nagminnie . Ida w nowszych A6 wiec sa stosunkowo drogie ( pol roku temu sprzedalem golutki slupek za 3,5 k bez problemu i praktycznie od reki ) / Wdg mnie sprzedaj tego , wloz 2,7 i je wzmocnij. Wyjdzie moze nawet taniej :)
Koraszewski robi 3,0l biturbo - nie jedno już
iceman
No tak ale nikt nie odp na moje pytania ;) Co do silnika zostaje moje poczciwe 3.0 bedzie biturbo na kuciznie ok 600hp ambitne plany no ale zobaczymy hehe.
bo dopiero teraz okresliles sie ze bedzie to 3,0 z B6
wczesniej to było nie wiadomo
iceman
NIe bardzo Cie rozumiem bo nic nawet nie edytowalem ale wracajac do tematu to jak z ta poduszka pod skrzynie jaka zastosowac??
[ Dodano: 2011-05-21, 16:40 ]
Wymieniał ktoś z was poduszke pod skrzynia co sadzicie o wyrobacz z olkusza??
Mysle ze w b6 bez jakiejs dodatkowej podpory jaka poduszke bys nie wwalil to bedzie rwac przy mocach pozywej 400 ps.
U mnie mam skrzynie z poczatku produkcji z 2,5TDI + sanie z S4 b5 i skrzynia wisi na 3 lapach :) Tzn dwoch jak w b5 + centralnej jak w B6 ( a w poduszcze od b6 mam jeszcze takie wypelnienie z poliuretanu zeby byla sztywniejsza ) .
I co mowicie ze przyjmie ten bloczek z 3,0 600 ps i sie nie rozsypie ??
Nikolas
Post autor: Nikolas »
Nie wiem czy przyjmie, bo wg. mnie tez lepiej założyć 2,7TT i mieć podobna moc bez kucizny. Ale jak chłopak chce uturbiac 3.0 i to na 2ch turbawkach No to trzymam kciuki... Turbiny, kucizna, cooler, nowy wydech, kolektory, wtryski, pomapa,strojenie i setki innych istotnych rzeczy żeby było 600hp No i setki PLN a raczej grube tysiące. Powodzenia.
Nikolas pisze:Nie wiem czy przyjmie, bo wg. mnie tez lepiej założyć 2,7TT i mieć podobna moc bez kucizny. Ale jak chłopak chce uturbiac 3.0 i to na 2ch turbawkach No to trzymam kciuki... Turbiny, kucizna, cooler, nowy wydech, kolektory, wtryski, pomapa,strojenie i setki innych istotnych rzeczy żeby było 600hp No i setki PLN a raczej grube tysiące. Powodzenia.
+ auto unieruchomione przez dobre pol roku
+ turlanie sie po tunerach, specach, bo cholera wie kto to dobrze i sprawnie ogarnie :)
+ potem bardziej skomplikowany serwis... chyba, ze auto skladasz sam
Nikolas
Ja tylko dodam do dla zachęty ;-) Kucizna ok 10 tys, 2xgarrety ok 7 Tysi, cooler, wydech + kolektory + pompą, wtryski, przewody i inne pierdolety jak dolot itdoejne 10 Tysi.... To tak z grubsza ...
moze chłop ma 40 tysiecy na "przepuszczenie" kto go tam wie :mrgreen:
Nikolas
:-) Można i tak .
Nikolas pisze:Ja tylko dodam do dla zachęty ;-) Kucizna ok 10 tys, 2xgarrety ok 7 Tysi, cooler, wydech + kolektory + pompą, wtryski, przewody i inne pierdolety jak dolot itdoejne 10 Tysi.... To tak z grubsza ...
z innych żródeł można ...
kucizna 5700 zł , 2 x garrety 5200 zł ;-)
