wysokosc zestawu sprzegla s4b5
Moze ktos ma seryjny zestaw sprzęgła, tarcza docisk dwumas i mógłby to skręcić do kupy polozyc na stole i zobaczyć jaka ma wysokosc? potrzebuje wiedziec czy do mojego "nowego" zestawu nie bede musiał kombinowac z odległością łożyska oporowego
tak, juz mam wszystko przerobione, jutro wrzuce fotki, gosc od którego kupilem siepa wrzucil zamiennik valeo na sztywnym kole, niestety tarcza obita jest w nim gównolitem, a docisk jest bez samoregulacji..
kupilem fabtyczny zestaw s4, tarcze obilem kevlarem i calosc dostosowałem do zamachu "valeo" zamiast dwumasy
powinno fajnie dzialac, przy odbiorze czlowiek ktory mi to robil mowil ze roznica byla z 2mm ( seria-valeo) wiec powinno byc OK z lozyskiem, ale jutro jeszcze zmierze calosc przed montażem
[ Dodano: 2017-03-06, 09:16 ]
teraz sprawdzilem i mam rowno 100mm wiec wszystko powinno byc ok, jak dojdzie tarcza u ciebie to po skreceniu calosc jeszcze sie obnizy jestem dobrej mysli i zabieram sie do pracy :D
to tak upne koncowo- zestaw siadł i działa wyśmienicie jego specyfikacja to:
tarcza seria obita kevlarem
docisk seria po weryfikacji i zrobieniu płaszczyzny
kolo zamachowe sztywne z zestawu valeo http://www.valeoservice.com/html/poland ... CDA5CDD84C, dodatkowo obrobione pod fabryczny zestaw sprzęgła, tj nowe kołki plus frezowanie żeby siadł docisk
lozysko oporowe i łapa seria
wszystko smiga, gej działa tak samo jak na poprzednim zestawie, nie ma drgań ani falowania obr
Witam. Odgrzeje kotleta. Mam takie pytanie mam zestaw z jednomasem który ma wysokość 96 mm i pan który mi robił powiedział żebym dał podkładkę pod śrubę ramienia i powinno być dobrze... ale tam niema śruby tylko plastik (zdjęcie poniżej) skrzynia DQT od 2.5 tdi i nie wiem czy mogę dorbić pod niego jakąś blaszkę (podkładkę) około 2-3 mm, czy może macie jakieś inne rozwiązanie czekam na podpowiedzi
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... BSVzJDVmJ3
Zrobili mi zestaw z mocnym dociskiem bez samo regulacji, tarcze 6 łopatek i lżejszy zamach, ale zamach jest za cienki i nie widzi mi się rezać śruby
lub jakiś dystans mam zawieść wszystko do nich i zobaczymy co wyjdzie z tego...
Ja to chyba mam pecha zrobili mi turbiny i było źle, zrobili mi sprzęgło i też źle
